Maikee
Maikee
06.12.2019 в 20:38:51
Решил покрасить потолки краской, вот эта Tikkurila Euro Smart 2, как подойдет ? Или лучше есть? И сколько уйдет примерно на 34 М2? Расход по описанию 1л на 7-9 м...
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2019 в 21:50:16
при нормальной подготовке 9л должно хватить.
Maikee
Maikee
06.12.2019 в 21:55:40
Сибиряк, спасибо, а не 5 литров?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.12.2019 в 22:25:38
Maikee написал: Решил покрасить потолки краской, вот эта Tikkurila Euro Smart 2, как подойдет ? Или лучше есть? И сколько уйдет примерно на 34 М2? Расход по описанию 1л на 7-9 м...
Maikee, конечно есть лучше, например Ralston Super Tex Mat и под него Wall primer
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2019 в 23:23:36
красят на 2 раза, значит расход считайте на 70м2
sanya1965
sanya1965
07.12.2019 в 01:12:27
Сибиряк, проще считать сразу на два слоя... 300мл/м2 под валик, или 150мл/м2 под краскопульт. Сиречь под валик 0.3х34=10,2л С учётом чуть развести, ведро 9л в самый раз... Краска... В Оби есть Тиккурила Euro White... 2999р/ведро... Для потолков хорошо идёт...
07.12.2019 в 02:01:37
Maikee написал: Или лучше есть?
Полно. Но смотря какой бюджет. Чем более матовая краска - тем лучше...
Maikee
Maikee
07.12.2019 в 13:20:53
спасибо всем за ответы
Maikee
Maikee
07.12.2019 в 13:22:25
sanya1965 написал: Сибиряк, проще считать сразу на два слоя... 300мл/м2 под валик, или 150мл/м2 под краскопульт. Сиречь под валик 0.3х34=10,2л С учётом чуть развести, ведро 9л в самый раз... Краска... В Оби есть Тиккурила Euro White... 2999р/ведро... Для потолков хорошо идёт...
sanya1965, почему по краскопульт в 2 раза меньше?
sanya1965
sanya1965
07.12.2019 в 14:04:19
Maikee, там слой тоньше. Но качество выше на две ступени.. и чтобы оно было, это качество, подготовка потолка должна быть идеальной.
Maikee
Maikee
08.12.2019 в 21:33:44
Хотел стены в комнате и кухне оклеить обоями под покраску. Можно красить краской Краска водно-дисперсионная интерьерная Tikkurila EURO MATT 3 основа C обои И может стоит ее же на потолок? В чем принципиальное отличие от предыдущей, так и не понял.
