BV написал: ZooZoo, Возможно автор пытается считать эквивалентом 100вт-ной ЛН 7ми ватную ЛЕД лампу :)
BV, ну, при включении они почти аналоги
08.12.2019 в 22:58:38
08.12.2019 в 23:15:10
08.12.2019 в 23:26:03
08.12.2019 в 23:29:06
ZooZoo, ОК, понял иначе.
08.12.2019 в 23:30:38
Slayer_bk написал: светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. Если поставить обычную, лампу накаливания 100 Вт, то горит нормально.
Если у вас не старый керамический светильник со стеклянным плафоном, то 100 Вт может быть противопоказано.
СД лампа на 7Вт не эквивалент 100Вт ЛН. В СД на 7Вт хорошо, если в эквиваленте 60Вт будет, сколько на ней ЛЮМЕН заявлено?
Хотите эквивалент ЛН на 100Вт, берите СД на 12-15Вт, а может и на все 20Вт. Заявленный поток 1200-1800 Люмен.
08.12.2019 в 23:46:21
BV написал: Пришлось добавить второй патрон и лампу... Стало ГУД
а можно фото? я периодически что-то переделываю, м.б. что-то полезное почерпну для себя спс!
08.12.2019 в 23:48:22
Slayer_bk написал: светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. ...Пробовал в другой комнате, подключить светодиодную лампу. То горит ярко, да же глаза слепит.
Лично у меня создалось впечатление, что речь про одну и ту же лампу, но подключаемую в разных местах. Если это так, то дело не в лампе.
08.12.2019 в 23:57:35
7 ваттная ЛЕД лампа не может гореть ярко - тем более так чтобы слепить. Именно что аналог 100 ваттной лампы это или честная 12 Ватт или реальная 15-20 Ватт. Т.к. сейчас принято везде обманывать - пишут, что 20 ватт, а реально она потребляет около 12. Вот и весь секрет. Лишь бы продать подороже Г. П.С. Люмены могут точно также заявить неправильно.
09.12.2019 в 12:38:49
SergSB написал: 7 ваттная ЛЕД лампа не может гореть ярко - тем более так чтобы слепить. Именно что аналог 100 ваттной лампы это или честная 12 Ватт или реальная 15-20 Ватт. Т.к. сейчас принято везде обманывать - пишут, что 20 ватт, а реально она потребляет около 12. Вот и весь секрет. Лишь бы продать подороже Г. П.С. Люмены могут точно также заявить неправильно.
SergSB, Я не много ошибся, светодиодная лампа 8 Вт. На коробке написано эквивалент 60 Вт. 660 люменов. Я её брал по отзывам. Горит действительно ярко, на уровне 75 Вт. Если смотреть прямо на лампу, то глаза слепит. Но только в другой комнате. В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.
09.12.2019 в 18:30:42
Slayer_bk, думается, дело в патроне и цоколе лампы.
09.12.2019 в 19:18:27
Slayer_bk написал: В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.
Не накрытая плафоном? А 100вт накаливания светит на свои 100вт? Если да - то чудо :)
