oversun
oversun
09.12.2019 в 21:54:51
Slayer_bk,
Какой у Вас выключатель? Может она горит при выключенном выключателе?
Ещё у Вас может быть утечка на фазе.
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
11.12.2019 в 16:50:59
BV написал:
Slayer_bk написал: В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.
Не накрытая плафоном? А 100вт накаливания светит на свои 100вт? Если да - то чудо :)
BV, 100 Вт. лампа накаливания светит нормально. Плафон есть, но он прозрачный. Ещё есть такой момент, когда включаю светодиодную лампу. Она на мгновение вспыхивает ярко, а потом начинает светить тускло.
oversun написал: Slayer_bk,
oversun, Нет она не горит, при выключенном выключателе. А как определить и устранить утечку фазы?
Сергей......
Сергей......
11.12.2019 в 17:01:32
Slayer_bk написал: 100 Вт. лампа накаливания светит нормально.
Правильно ли я понимаю, что в ванной лампа накаливания светит нормально, а вкрученная в этот же патрон светодиодная лампа светит уже плохо? И эта же светодиодная лампа вкрученная в патрон другого светильника светит ярко?
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
11.12.2019 в 17:23:00
Сергей...... написал:
Сергей......, Да всё правильно. В патроне другова светильника, в другой комнате, светит ярко.
Сергей......
Сергей......
11.12.2019 в 19:17:29
Slayer_bk написал:
Slayer_bk, Тогда проверьте сам патрон. Попробуйте подогнуть контакты. Если стоватная в нем светит нормально, возможно, плохой контакт со светодиодной. Хотя все равно странно это.
Still
Still
11.12.2019 в 21:16:09
Отключите электричество, не только выключателем, но и в щитке! Разберите патрон, проверьте контакты проводов, подходящих к нему, чуть подогните контакты, которых касается лампочка, может они окислились, тогда зачистите их мелкой наждачкой или жесткой стороной губки для мытья посуды, протрите спиртом, соберите, проверьте.
11.12.2019 в 21:56:29
Сергей...... написал: Хотя все равно странно это.
Именно так. Потому что светодиодная потребляет намного меньший ток, и даже при плохом контакте должна светиться нормально. Но выход только один - перетряхивать все соединения в цепи этого светильника - и в патроне, и в выключателе и в распределительной коробке.
Still написал: протрите спиртом,
это еще зачем? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.12.2019 в 22:10:33
BV Потому что светодиодная потребляет намного меньший ток, и даже при плохом контакте должна светиться нормально.
Вопрос, почему
igor1
igor1
12.12.2019 в 01:31:20
СтранникXXI написал: Вопрос, почему 100 Вт. лампа накаливания светит нормально
Потому, что у нее ток намного больше. Тут большинство пришло к выводу, что причина тусклого свечения СД в том, что где-то по дороге что-то перегрелось и создалось большое переходное сопротивление, на котором падает напряжение. Поэтому СД его (напряжения) не хватает. А у ЛН 100Вт ток существенно больше и он (ток) пробивает любой окисел.
BV написал: Still написал: протрите спиртом, это еще зачем?
Чтоб чисто было. Вдруг контакты запачкались. Это стандарт , особенно после наждачки.
igor1
igor1
12.12.2019 в 01:33:58
12.12.2019 в 02:31:31
igor1 написал: и он (ток) пробивает любой окисел.
оксидные пленки пробивает не ток, а напряжение. А если про ток - то и у ЛН, и ЛЕД - пусковые токи достаточно приличные. Короче - незачет :)
igor1 написал: BV написал: Still написал: протрите спиртом, это еще зачем?
тоже посмешило. Не военное-космическое производство, хотя там контакты чистить наждочкой - повод для увольнения по профнепригодности. Контакты чистят наждачкой только неучи, независимо от того, протирают они их спиртом или нет.
