-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
09.12.2019 в 06:28:38
Приветствую всех. Имеется такой вопрос - хрущевка, деревянные полы демонтированы. В туалете пол пока не тронут(но так же будет демонтироваться и укладываться стяжка по-новой). Перепад с полом в туалете и подъезде 10-12см.
Обязательно ли заливать стяжку до прежнего уровня деревянных полов? Если не подымать стяжку до прежнего уровня, а залить 5-6 сантиметров - чем это черевато? Из плюсов - высота потолков выше, меньше затрат. Но есть ли тут какие-нибудь подводные камни? На ум приходит только ступенька на входе в квартиру. Но стоит ли эта ступенька того? У кого какие мысли?
евгений78
евгений78
09.12.2019 в 09:27:53
когда пробьёте перепады высот по всей квартире,сразу все вопросы отпадут,возникнет вопрос чем поднять этот уровень,и сразу отвечу читайте тему про стяжку,там все ответы есть.главное выбрать правельный ;)
телефон 8 905 530 42 54
-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
12.12.2019 в 22:15:34
евгений78, нормально там все, в пределах 1,5-2см по всей квартире. Но было много дыр в плитах, в том числе и сквозных к соседям снизу. Все пустоты запенил и сверху пескобетоном замазал. Сам, начитавшись форумов, думал что будет гораздо хуже с перепадами.
По моему вопросу - все же решил делать стяжку 6см, из которых 4см - пескобетон М300 + керамзит(1:2), а оставшиеся 2см - пескобетон М300(изначально планировал стяжку 12см - 7-8см керамзитобетон и 3-4см пескобетон). Вчера уложил пескобетон с керамзитом(предварительно замочил), просто по лазерному невилиру, разравнивая кельмой, воды минимум+пластификатор. За 3-4 часа сделал, как и планировал, кухню и прихожую(12м2). Тогда же по этому слою уже можно было ходить. Сегодня ставил маяки - вчерашний керамзитобетон схватился намертво. Завтра буду укладывать оставшийся слой 2см из пескобетона с фиброй и пластификатором.
Gennady
Gennady
28.12.2019 в 15:21:46
-Ilnur- написал: евгений78, нормально там все, в пределах 1,5-2см по всей квартире. Но было много дыр в плитах, в том числе и сквозных к соседям снизу. Все пустоты запенил и сверху пескобетоном замазал. Сам, начитавшись форумов, думал что будет гораздо хуже с перепадами.
-Ilnur-, значит нихрена вы не читали на форуме! Сделано максимально дерьмово.
  1. под стяжкой должен быть демпферный слой, чтобы соблюсти условие защиты от ударного шума. Это прописано в нормативах и если не соблюдается - 100% выигрышное дело от соседей снизу. Суд постановляет всё сломать и сделать на этот раз правильно. Вот тогда придёте и наконец будете читать форум, где реально всё написано с повтором не менее 100500 раз
  2. Стяжки когда делаются - не слоятся
Зачем приходить и описывать сделанную туфту - цель темы какова? Похвастаться, доложить всем о собственной криворукости? Или ждёте похвалы за эту говностяжку теперь?
Зачем врать про прочитанный форум?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
16.02.2020 в 18:29:58
-Ilnur- написал: Приветствую всех. Имеется такой вопрос - хрущевка, деревянные полы демонтированы. В туалете пол пока не тронут(но так же будет демонтироваться и укладываться стяжка по-новой). Перепад с полом в туалете и подъезде 10-12см.
-Ilnur-, люди за каждый сантиметр высоты борются :) Если ничего не мешает, лучше 60-70 мм сделать и всё. Высота потолков очень сильно на визуальное восприятие влияет. А к порожку вы через две недели привыкнете и перестанете замечать.
