SergeyE
SergeyE
11.12.2019 в 04:19:02
BV раньше советовал какую-то мастику от Геберита что ли - незасыхающая и хорошо уплотняющая, лучше чем силикон
{{post:6746606}} BV, как мастика назывлась ?
если он не подскажет - м. взять кусок герлена, кусок полубитумной кровельной мембраны, пористой резины или на худой конец толстый изолон и т.д.
либо можно какое-то колечко дополнительное вырезать и вставить внатяг в нижнюю чашку чтобы обеспечить прилегание в нужном месте+туда резинку подобрать; делов на 20 минут от силы
а как определяли, что течет - ведь при нормальных условиях вода быстрее сольется чем потечет через щель
либо выкинуть резинку и припаять деталь к акрилу паяльником
sanya1965
sanya1965
11.12.2019 в 14:37:38
SergeyE, я бы не увлекался строительными герметиками. В автомагазинах продают герметик-прокладка. Позволяет сделать уплотнение по месту любой формы. Мажем, наживляем, ждём по инструкции, дотягиваем полоборота... Но... Обвязка такого типа требует доступ под ванну. А тот макалпин -нет. И обслуживается он из чаши ванны без разборки экрана.
SergeyE
SergeyE
20.12.2019 в 17:10:02
sanya1965 написал: SergeyE, я бы не увлекался строительными герметиками. В автомагазинах продают герметик-прокладка. Позволяет сделать уплотнение по месту любой формы. Мажем, наживляем, ждём по инструкции, дотягиваем полоборота... Но... Обвязка такого типа требует доступ под ванну. А тот макалпин -нет. И обслуживается он из чаши ванны без разборки экрана.
sanya1965, то не герметик, а мастика незасыхающая...
