Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 13:10:39
Если в проекте дверь, то не правильно. Дверное полотно смещено относительно центра стены. Граница покрытий должна идти по центру дверного полотна. Тогда порожек при закрытой двери будет спрятан полотном. В вашем случае порожек будет торчать с внешней стороны двери.
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 13:25:00
евгений78,спасибо большое за совет.
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 13:26:28
Мишутк, получается, если будет дверь то не правильно, а если будет только наличники то нормально?
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 13:29:31
Посоветуйте, оставить всё как есть или предпринять какие-то действия?
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 13:52:12
gifted.84 написал: Мишутк, получается, если будет дверь то не правильно, а если будет только наличники то нормально?
gifted.84, совершенно верно,при простом обрамлении проема как бы норм,при наличии двери,в зависимости куда она будет открываться внутрь или наружу,будет видно при закрытой двери из комнаты плитку или из коридора напольное покрытие в комнате;предпринять вы можете если только на 100% будете уверены как у вас будет выглядеть проем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 14:07:52
gifted.84, обычно стык делают на 20 мм вглубь от помещения в которое открывается дверь. Большинство дверей при ровных стенах встают заподлицо с внутренней стеной. В вашей ситуации технической проблемы нет. Чисто эстетическая, если порожек выглянет из-под двери. Мой мастер по укладке пола спрашивал о месте расположения границы между помещениями. Замерщик дверей при замере упоминал (увидя, что пол еще не положен) о смещении границы.
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 14:13:33
Мишутк,рабочий говорит, что это не проблема, чтобы я не переживал. Даже не знаю...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 14:16:40
gifted.84, у вас еще граница стяжек между комнатами проходит ровно по середине. Если положите плитку с перекрытием шва, то получите трещину на плитке. Можно оставить или так, или смещаться в сторону помещения с плиткой.
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 14:19:28
Мишутк, в моем случае оставить всё как есть?
gifted.84
gifted.84
10.12.2019 в 14:21:15
Мишутк, очень много тонкостей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 14:35:45
gifted.84 написал: Мишутк, в моем случае оставить всё как есть?
gifted.84, без двери все норм. С дверью порожек будет виден. Кому-то все равно, кто-то истерики закатывает.
