gifted.84 написал: Hitgher, просто предыдущие рабочие, накосячили мне квартиру. Доверие наверное немного испортили к рабочим.
gifted.84, не вы первый, не вы последний...
10.12.2019 в 14:44:11
10.12.2019 в 14:58:42
Полотно двери 4 см, поэтому его центр это 2 см. Порожек обычно 32 мм, поэтому 1,5 см будет недостаточно. От 1,6 до 2,4 см необходимо отступать от края проема. В идеале 2 см, если проем построили по уровню. На фото - плитки недорезаны и их видимо грызли зубами = нормально правильно необходимо отрезать и отшлифовать черепашкой или шкуркой.
10.12.2019 в 15:12:36
SergSB, спасибо, рабочему сказал насчёт плитки.
10.12.2019 в 17:32:09
gifted.84 написал: получается, если будет дверь то не правильно, а если будет только наличники то нормально?Посоветуйте, оставить всё как есть или предпринять какие-то действия?
Оставьте как есть, это лучший вариант в вашем случае.
10.12.2019 в 17:39:58
Грэй, спасибо, решил так оставить.
10.12.2019 в 17:47:32
gifted.84, надеюсь это не скол,а выступивший клей,и алмаз конечно у вашего мастера оставляет желать лучшего...
10.12.2019 в 17:49:46
gifted.84 написал: Грэй, спасибо, решил так оставить.
Оставить как есть неправильно. На глаз там см 3,5-4 ...
10.12.2019 в 18:01:31
FARAON7575, это клей, проверил.
10.12.2019 в 18:23:10
SergSB, что вы имеете ввиду?
10.12.2019 в 18:36:06
SergSB, если вы говорите про дверной проём, то проем сам 8 см. Рабочий сделал по центру, думал что не будет двери. Т.к. мы сначала не планировали дверь.
