elena-pharma@mail.ru
13.12.2019 в 10:55:28
Мишутк, Что выбрать: нарастить гофру до входа в стену и расширить штробу вширь- а в стене кабеля замазать или сделать фальш-панель из гипсокартона и пустить кабель в гофре до щитка, не замазывать, он будет в пустоте между стеной и гипсокартоном. В нише, на одной из сторон которой кабели- планируется встроенный шкаф- одна стена будет примыкать к стене с кабелями и щитком. Всем спасибо за ответы!!!-)))
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2019 в 11:21:03
Т.е. щит будет внутри шкафа...
Что выбрать:
Умеют же наши люди проблему на ровном месте найти :applause:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 11:37:16
elena-pharma@mail.ru, утопите кабели в штукатурку полностью. Лучше будет теплоотвод при локальном перегреве. При наличии в проекте дополнительной стенки шкафа, больше делать ничего не надо. Если шкаф без стенки, то накрыть по всей площади стены гипсокартоном. Возможно только по площади стенки шкафа до дверей.
Я слаботочный прямо в шкафу оставил с коробом, все равно скрыто.
юра Т
юра Т
13.12.2019 в 21:27:25
elena-pharma@mail.ru написал: Что выбрать: нарастить гофру до входа в стену и расширить штробу вширь- а в стене кабеля замазать или сделать фальш-панель из гипсокартона и пустить кабель в гофре до щитка, не замазывать,
да ничего не выбирайте, у Вас нормально всё, кабели заштукатуриваете аккуратно и всё будет хорошо (гофра на полу нужна чтобы психологически строители меньше топтались по проводам)
13.12.2019 в 21:30:20
юра Т написал: (гофра на полу нужна чтобы психологически строители меньше топтались по проводам)
как правило им пофиг - как слоны
