ZooZoo
ZooZoo
10.12.2019 в 22:33:09
elena-pharma@mail.ru написал: Добрый день. Завершаем электроработы. На стене, где установлен щиток проведена арматура. Приняли решение установить наружный щиток. На последнем этапе электрик обрезал гофру, и пустил провода по полу (см 30 и на стену до щитка) мотивируя это тем, что провода в гофре не заходят на стену. Какой выход из сложившейся ситуации? Также вопрос- незащищенные провода могут располагаться вблизи арматуры?
elena-pharma@mail.ru, на мой взгляд, глубина/ширина штробы под кабели маловаты, будут проблемы с заштукатуриванием
юра Т
юра Т
11.12.2019 в 00:35:32
BV написал: когда по ней потопают ногами и повозят тачки с раствором - будет и присутствие вредности в виде иллюзии защиты кабеля...
по ней хотя бы видно что слоны ходили, ну и рабочие обычно более бережно к кабелям в гофрах относятся, чем к просто ВВГ на полу (а шлёпки и кеды лёгких маляров гофра выдерживает, даже самая простая серая, а вот по чёрной полиэтиленовой не так заметно что она была раздавлена, вместе с кабелем, она сама выпрямляется)
11.12.2019 в 00:44:58
юра Т написал: (а шлёпки и кеды лёгких маляров гофра выдерживает, даже самая простая серая,
жаль не сделал фото последних двух обьектов :) В одном - серая на полу, а черная - на потолке :killyourselfbywall:
юра Т написал: , а вот по чёрной полиэтиленовой не так заметно что она была раздавлена, вместе с кабелем, она сама выпрямляется)
даже в пнд трубе кабель можно перебить, уронив на нее поребрик, или кувалдой с размаху....
юра Т
юра Т
11.12.2019 в 00:59:41
BV написал: даже в пнд трубе кабель можно перебить
было и такое, нам 20 мм техническую ПНД трубу пробили, подозреваю когда стяжку заливали, той фиговиной из которой раствор выливается, прыгала она не слабо
11.12.2019 в 02:05:31
юра Т написал: той фиговиной из которой раствор выливается, прыгала она не слабо
Если полусухая - то высыпается...
11.12.2019 в 09:27:41
СтранникXXI, Гофра тяжелая
11.12.2019 в 09:31:45
BV, 2-ка, 71 м,проект есть, а что не так?
11.12.2019 в 09:33:01
ZooZoo, Спасибо, видимо все же сделаем короб
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2019 в 13:51:25
elena-pharma@mail.ru написал: Спасибо, видимо все же сделаем короб
Для сохранения эстетки поставьте на эту стенку гипсокартон по всей площади бескаркасным монтажем. Он прочно прикроет штробу с проводами. Сразу получите выровненную стенку. Потеряете чуть больше сантиметра в пространстве. Сохраните приличный внешний вид помещения без короба.
Провода под гипсокартоном можно для успокоения души замазать штукатуркой. Как ляжет - так ляжет. Главное вровень со стеной. Гипсокартон сверху все прикроет, ничего не вывалится.
serks
serks
Волгоград
11.12.2019 в 15:09:22
все остатки гофры демонтировать или и так сойдет. :) ;)
11.12.2019 в 22:49:58
elena-pharma@mail.ru написал: BV, 2-ка, 71 м,проект есть, а что не так?
elena-pharma@mail.ru, ну тогда норм. Но всеже выложили бы сюда проект - разные проектанты бывают, все больше "на отвали"
