JoraS
Омск
10.12.2019 в 19:15:46
Добрый день, уважаемые участники форума! Прошу вашей помощи. В 2017 году построен дом в рязанской области. Дом из пескобетона (на втором этаже другие блоки, вроде газоблоки) стоит на плите + сваи. Утеплитель плитный - 100 мм. Через год после отделки "мокрым фасадом" штукатурка начала трескаться.
Каковы вероятные причины возникновения трещин? Как исправить? Может стены зашить фасадным сайдингом? Или все же отремонтировать фасад? Какие еще есть варианты?
Грэй
10.12.2019 в 19:44:37
JoraS написал: Каковы вероятные причины возникновения трещин? Как исправить? Может стены зашить фасадным сайдингом? Или все же отремонтировать фасад? Какие еще есть варианты?
листы утеплителя установлены без перевязки(без сдвига). Дюбеля экономили - где- то пять на лист, где- то три. Как установлена сетка непонятно, да и есть ли она вообще? ремонтировать, смысла, думаю, нет -надо снимать всё и делать заново. Наверно, теперь дешевле будет сайдингом обшить.
JoraS
Омск
10.12.2019 в 20:32:44
Грэй написал:
Грэй, сетка точно была, только вот качество ее не известно. А цокольным сайдингом можно по верх мокрого фасада? Между фасадом и панелями нужно что-то подкладывать? Вот еще фото с утеплением нашел
Грэй
10.12.2019 в 21:53:45
JoraS написал: А цокольным сайдингом можно по верх мокрого фасада? Между фасадом и панелями нужно что-то подкладывать?
по первому вопросу - можно. По второму вопросу - "что- то подклаждвать" нужно. ЧТО и КАК подкладывать - тоже не всё так просто, нужно изучать.
JoraS
Омск
10.12.2019 в 22:10:05
Грэй написал:
Грэй, Технология в данном случае как выглядит? крепим обрешетку к основанию (блоки)(как крепим? вырезаем утеплитель до основания?) , далее гидроизоляционная пленка и монтаж самих панелей? По сути технология монтажа стеновых панелей стандартная , за исключением сложности в монтаже обрешетки. Или не все так просто?) Какие еще нюансы?
nadegniy
11.12.2019 в 01:06:59
JoraS написал: Добрый день, уважаемые участники форума! Прошу вашей помощи. В 2017 году построен дом в рязанской области. Дом из пескобетона (на втором этаже другие блоки, вроде газоблоки) стоит на плите + сваи. Утеплитель плитный - 100 мм. Через год после отделки "мокрым фасадом" штукатурка начала трескаться.
JoraS, Вы нарушили технология СФТК Мокрый Фасад. Про косяки выполнения работ можно даже не говорить так как нарушено всё, что только можно было нарушить. Основная проблема которую вы себе организовали это то, что по базовому армирующему слою нанесли шпаклёвку и тем самым запаковали минеральную вату, у вас происходит влагонакопление в конструкции, вата мокрая. Если будете оставлять утеплитель на фасаде, то обязательно удалите базовый армирующий слой. Вот аналогичные угробленные фасады
JoraS
Омск
11.12.2019 в 15:07:49
nadegniy написал:
nadegniy,
Спасибо Вам за рекомендации. Если Вас не затруднит, скиньте Ваши видео материалы с технологией СФТК Мокрый Фасад.
Вот такую вату использовали. Она то же влагу накапливает?
nadegniy
11.12.2019 в 21:13:25
Если Басвул 140 кг/м3, то вата нормальная, подходит для Мокрого Фасада СФТК. Вот подробная технология туепления фасадов, она одинаковая для пенополистирола и минераловатной плиты
также на канале вы можете увидеть много других видео о технологии
