ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2019 в 23:16:17
АлВас написал: При чем тут Кирхгоф?
При том что источник напряжения не идеален.
АлВас написал: Количество тепла определяется по закону Джоуля
Речь вообще-то о мощности, а не о работе.
Но, был еще такой дядечка как Фуко...
tyuk
tyuk
27.12.2019 в 08:28:08
ПPOPAБ, Согласно школьному учебнику: Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени Если нет работы то нет и мощности. Но это механическая мощность (полезная) Есть и электрическая, а их отношение называется КПД. Так что вы с оппонентом спорите о разных величинах
АлВас
АлВас
Одесса
27.12.2019 в 08:51:22
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, вы решили меня напугать громкими именами? Начните с Аристотеля, тоже был такой. Все электрические параметры указаны на шильдике при указанной там же механической мощности на валу. Без этой нагрузки говорить о чем-то смысла нет. Ну, разве что ток ХХ измерить, но это уже сделано до нас и давно известны примерные значения для разных паспортных мощностей. Но если хочется, почему бы и не измерить? Пусковые токи тоже уже примерно известны, как усредненные значения от номинальных в разах или прОцентах. И последнее- считать тот пропеллер на валу серьезной нагрузкой, при которой ток потребления становится много больше номинального, смысла нет, но поговорить можно. И еще немного соли: АлВас написал: При чем тут Кирхгоф? При том что источник напряжения не идеален...(с) Где про это сказано? Есть у вас данные, что там отклонение от номинального напряжения было выше ХХ процентов или имелся перекос столько же процентов? Нет? Тогда математик Пифагор виноват.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2019 в 11:44:02
tyuk написал: вы с оппонентом спорите
Даже не пытаюсь...
АлВас
АлВас
Одесса
27.12.2019 в 19:09:17
Грех на себя наговаривать...
