АлВас
АлВас
Одесса
15.12.2019 в 11:07:12
Но откуда такая разница и откуда вообще 29 ампер, это даже на пальцах- дофига и больше, если даже умножить 220 на 29, это же 6,3 кВт! А если 380, то тем более откуда, и какой АВ там установлен, и почему молчит?
18.12.2019 в 07:38:31
АлВас написал: если даже умножить 220 на 29, это же 6,3 кВт! А если 380, то тем более
А как можно фазный ток умножать на линейное напряжение?:)
АлВас
АлВас
Одесса
19.12.2019 в 09:04:07
Только для примера и получения большего значения, как наиболее невероятный вариант, иначе где взять такой несуразно большой ток?
19.12.2019 в 09:30:29
АлВас написал: Только для примера и получения большего значения, как наиболее невероятный вариант, иначе где взять такой несуразно большой ток?
АлВас, как вы в звезде измерите линейный ток? :)
igor1
igor1
19.12.2019 в 21:27:10
BV написал: А как можно фазный ток умножать на линейное напряжение?
igor1
igor1
19.12.2019 в 21:30:09
Насколько понимаю, для ТС тема закрыта (закончена):
grishien написал: Я разобрался с помощью подвернувшегося электрика.
Очень жаль, что он (ТС) не ответил на вопрос BV: "grishien, и что было?". Возможно, ТС больше не входит в эту тему, а, быть может, и в форум вообще.
АлВас написал: Больше, чем написано нормальный, исправный мотор при номинальном напряжении и нагрузке развить не может, или вам придется делать заявку
Ну, в какой-то мере это Вы написали муть (не знаю - голубую или черно-рыжую, или еще какую-то). Там, выше, я, вкратце, объяснял, как может появиться ток 29А при номинале 4,6А. Не понятно, почитайте учебник.
BV написал: А как можно фазный ток умножать на линейное напряжение? Через коэффициент 1,73. Там, выше, я приводил формулу для мощности двигателя.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.12.2019 в 19:09:04
Интересное название темы. Двигатель РАЗВИВАЕТ мощность, когда работает на какую- то нагрузку. Чтобы эту мощность измерить, нужно измерить крутящий момент и умножить на угловую скорость. А электрические измерения дают мощность, которую он ПОТРЕБЛЯЕТ. Активную или реактивную. Потреблять он может очень много, если, например, в нем межвитковое замыкание. А развивать при этом не будет никакой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2019 в 18:35:46
Любитель_Эл написал: А развивать при этом не будет никакой...
:net: Закон сохранения энергии разве уже отменили?
igor1
igor1
22.12.2019 в 03:49:40
ПPOPAБ написал: Закон сохранения энергии разве уже отменили?
Нет, разумеется. Просто, в этом случае потребляемая электрическая мощность не перейдет в механическую вращения вала, а превратится в тепловую "сжигания" статора.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2019 в 22:06:35
igor1 написал: потребляемая электрическая мощность не перейдет в механическую вращения вала, а превратится в тепловую
И старик Кирхгоф намекает на то - какую мощность может развить электропечь подобной конструкции... ;)
АлВас
АлВас
Одесса
24.12.2019 в 22:17:21
При чем тут Кирхгоф? Количество тепла определяется по закону Джоуля-Ленца Q=I^{2}Rt.
