Milles
Milles
12.12.2019 в 16:13:38
День добры, интересует вопрос, возможно ли каким-то образом сделать соединение канализационной ПВХ/ПП трубы с Полипропиленовой напорной трубой не канализационной? При этом рассматриваются диаметры 75-110, то есть есть возможность подобрать любой из диаметров в этом диапазоне, как для одной, так и для другой. Но возможно ли их соеденить? Мб переходники какие или же дедовский способ?
12.12.2019 в 16:20:51
Milles, Способов знаю как минимум не менее 2х. Другой вопрос - вся эта система будет потом работать под давлением или нет?
И самое главное не понимаю, зачем скрещивать ежа с ужом, если
Milles написал: есть возможность подобрать любой из диаметров в этом диапазоне, как для одной, так и для другой.
Milles
Milles
12.12.2019 в 16:41:35
BV, скажем так, заказчик хочет именно так и его не переубедить. Да, забыл написать, что соединение для кровельной воронки у которой отвод 75 диаметра(наружный), в комплекте еще переходник для 110. https://www.hutterer-lechner.com/ru/products/catalog/roof-drains/horizontal/clamping-ring/HL64.1.aspx Но заказчик хочет в ПП не канализационным. То есть, можно сначала поставить трубу канализационную и от нее сделать как-то переход или же, что еще лучше, сделать сразу как-нибудь нужными трубами.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.12.2019 в 22:12:05
Надежней из PVC
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
12.12.2019 в 23:36:37
Milles написал: не канализационной?
Ливневая, в здании/доме ППР, извне ПВХ, а так без значения какие в здании.
Milles написал: диаметры 75-110,
На 110, если есть место, куда заложить трубу.
Баш майсторът
Milles
Milles
13.12.2019 в 09:13:18
jekasus, я в том плане, каким именно образом соеденить раструбную ПВХ и безраструбную трубу ППР напорную(не канализационную)? Не очень понимаю, как это сделать. То есть, как их соединить вместе?
13.12.2019 в 09:19:51
Milles, вы 75й выход воронки собираетесь в какой диаметр вставлять?
Milles
Milles
13.12.2019 в 09:29:36
BV, в приоритете 75, но можем и 110, тут в первую очередь играет удобство соединения разных труб.
13.12.2019 в 09:34:26
Milles написал: BV, в приоритете 75, но можем и 110, тут в первую очередь играет удобство соединения разных труб.
Milles, соединение разьемное? Материал воронки? 75 водосток - не маловато будет?
Milles
Milles
13.12.2019 в 09:47:20
BV, Материал воронки полипропилен, но какой тип неизвестно. Разъемное, не разъемное - без разницы. Да, тут 75 хватит.
13.12.2019 в 09:57:47
Milles написал: BV, Материал воронки полипропилен, но какой тип неизвестно. Разъемное, не разъемное - без разницы. Да, тут 75 хватит.
Milles, можно сварить/спаять ПП с ПП. Но!!! Учитывайте температурное изменеие длины трубы - воронку в жару может приподнять от крыши, а в мороз - утянуть вниз - оторвать. На длинной трубе будут достаточно приличные изменения. Лучше не играть в этот колхоз, и использовать комплектные системы производителей водостоков с монтажем по инструкции с учетом температурной компенсации ....
Если же заказчик настаивает на колхозе - то пусть подпишет бумагу, где снимает с Вас всю ответственность и гарантийные обязательства. Обычно при появлении такой бумаги у заказчиков наступает трезвость :)
