Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 17:19:00
Добрый день, имеется многоквартирный кирпичный дом, лоджия 6 метров в длину, окна стоят на кирпиче с металлической подпоркой переходящей на подоконник (всё от застройщика).
Сейчас планируем утеплить (финиш под покраску), но у меня есть опасение, что после той схемы что прикрепил, из-за разницы температур появится плесень или начнёт "плакать" балкон.
Подскажи, насколько правильна схема утепления? (схема бескаркасная)
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2019 в 17:22:54
Неправильная схема. В Домодедово по нормам 10 см пеноплекса или более эффективные утеплители и хитрые схемы монтажа.
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 17:28:39
SergSB, это например какие? У Нас есть ограничение по общей толщине, 50 мм.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2019 в 18:01:10
Detsle написал: из-за разницы температур появится плесень или начнёт "плакать" балкон.
Тогда так и будет. Что такое 3 см утеплителя ? Ничего - пустышка. Тем более с 2 пенофолами ... Ну точняк так и будет. А как иначе. Куда же пару деваться от квартиры. Это еще не факт что у Вас окна хотя бы с R больше 1 ...
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 18:18:49
SergSB, ну а если сделать 5 (пенофол) - 30 (пеноплекс) - 12.5 (гклв) - штукатурка?
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2019 в 18:50:45
Да от пенофола толку 0. Только место жрет. Минимум там см 6-7 Пира с фольгой нужно + штукатурка. И везде так = пол, стены, потолок.
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 18:55:40
На текущий момент там просто пеноплекс 50 и штукатурка и держит всё отлично по температуре, просто по ширине не проходит стол, после финиша, поэтому решились переделать.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.12.2019 в 19:11:15
Detsle написал: поэтому решились переделать.
Надо писать-Решили переделать стол.
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 19:37:31
Vo.V.A., увы, переделать в конечном варианте придётся не один стол, так как всё стандартизировано.
dizelO
dizelO
12.12.2019 в 19:42:18
SergSB написал:
SergSB, хотя бы с Ro больше 1..... :D :D :D :D :D Господи. да их с 0,9 с огнем не сыщишь...
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 19:42:26
SergSB, вот парень делает балконы без каркаса, приблизительно по той же схеме и даже пенофол не добавляет и ничего вроде.
