dizelO
dizelO
12.12.2019 в 19:43:17
Detsle написал: Добрый день, имеется многоквартирный кирпичный дом, лоджия 6 метров в длину, окна стоят на кирпиче с металлической подпоркой переходящей на подоконник (всё от застройщика).
Сейчас планируем утеплить (финиш под покраску), но у меня есть опасение, что после той схемы что прикрепил, из-за разницы температур появится плесень или начнёт "плакать" балкон.
Подскажи, насколько правильна схема утепления? (схема бескаркасная)
Detsle, если не будет источника отопления под окном, будет и конденсат и плесень. И система вентилирования.
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 19:45:40
Есть кто-то, кто делал по похожей схеме? Как себя на практике такой сэндвич ведёт?
Detsle
Detsle
Домодедово
12.12.2019 в 19:46:59
dizelO написал: Detsle, если не будет источника отопления под окном, будет и конденсат и плесень. И система вентилирования.
dizelO, а если убрать 2 слой пенофола и сделать 5 (пенофол) - 30 (пеноплекс) - 12.5 (гклв) - штукатурка?
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2019 в 19:49:11
dizelO написал: SergSB, хотя бы с Ro больше 1..... :D :D :D :D :D Господи. да их с 0,9 с огнем не сыщишь...
С 2И стеклами можно найти ... А так до 1,42 уже есть.
strider1978
strider1978
12.12.2019 в 22:02:57
На шестиметровой лоджии не проходит метровый стол.
Для большинства постоянных посетителей данного ресурса звучит как анекдот.
dizelO
dizelO
12.12.2019 в 22:18:57
SergSB написал:
SergSB, :D :D :D Вот если я не шарю в электрике , сантехнике , я не выдаю смешных перлов, а если у Вас поверхностные знания основанные на рекламно-маркетинговых буклетах, тоже не выдавайте. Лучше в том в чём шарите пишите.
dizelO
dizelO
12.12.2019 в 22:20:16
Detsle написал:
Detsle, да при чём здесь это. Теплая лоджия это комплекс-утепление,отопление,вентилирование. Если чего то не будет из трех, проблемы обеспечены.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2019 в 22:37:40
Т.е. тут врут ?! А меня всегда учили что 2И-стекла это более 1 ... А уж далее какой толщины (обычно 40 мм и какое заполнение - Аргон, Криптон, Ксенон и т.д.)
Это стекла у фахверков. https://docviewer.yandex.ru/view/277282033/?page=2&*=I6SRr5Zh7mLrK0CKfRtHvoGUFhR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNUdPNnhQQkVrYzBVNnR2Y2E5dERBREhRQWRPN0xaL2pGQ1ZQYzdMVzNLL0lsYzhTZXJlSVdnSkErWGwxdmtVa3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KLQtdC%2F0LvQvtGC0LXRhdC90LjRh9C10YHQutC40Lkg0YDQsNGB0YfQtdGCINC%2F0L4gT1BUSSAoUElSMTQwX1BJUjgwX1BJUjgwKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjI3NzI4MjAzMyIsInRzIjoxNTc2MTc5MjkxNTY3LCJ5dSI6IjQ5MzUyNjIyMDE1NjE5NDA0MzIifQ%3D%3D
https://smartcalc.ru/windows?&gp=212&rt=0&ti=20&ww=120&wh=140&cm=1&cs1=0&cw1=120&gid=88&pid=1
Detsle
Detsle
Домодедово
13.12.2019 в 00:55:50
dizelO, хорошо, тогда какой комплект можно использовать не нарушая толщины в 50 мм?
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 01:04:04
Detsle написал: dizelO, хорошо, тогда какой комплект можно использовать не нарушая толщины в 50 мм?
Я же ответил. Что хотя бы ПИР с фольгой 5 см + штукатурка/шпаклевка. Т.е. в 6 см реально уложиться. И будет более-менее тепло. Хотя всех норм выполнить не получится, но ... раз стол нужно уместить :)
13.12.2019 в 02:03:21
Detsle написал: Подскажи, насколько правильна схема утепления?
интересно, кто такой бредовый пирог предложил, да еще и бескаркасный! :killyourselfbywall:
Detsle написал: после той схемы что прикрепил, из-за разницы температур появится плесень или начнёт "плакать" балкон.
плакать начнет наверное местами, а в целом будет холодно.
Кроме того, на схеме есть и другие ошибки
