Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.12.2019 в 06:46:25
Detsle написал: Есть кто-то, кто делал по похожей схеме? Как себя на практике такой сэндвич ведёт?
Пенофол считай тот же пеноплекс, Самый теплый вариант пеноплекс 50 мм без ничего. Росы не будет большие теплопотери.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 09:26:54
Aтос написал: Пенофол считай тот же пеноплекс, Самый теплый вариант пеноплекс 50 мм без ничего.
Пенофол далеко не пеноплекс. Хуже почти в 2 раза. Пеноплекс тоже плохой утеплитель. Хуже в 1,5 и более раз чем его конкуренты. Которые теперь сильно подешевели и поэтому приняются очень часто. Например, в фахверках они везде = даже на крыше, а не только стены и пол.
Detsle
Detsle
Домодедово
13.12.2019 в 09:43:19
SergSB написал:
Я же ответил. Что хотя бы ПИР с фольгой 5 см + штукатурка/шпаклевка. Т.е. в 6 см реально уложиться. И будет более-менее тепло. Хотя всех норм выполнить не получится, но ... раз стол нужно уместить :)
SergSB, я предфинишным материалом хотел сделать ГКЛВ, а потом штукатурка, чтобы конечные стены вывести под покраску. Его возможно закрыть ГКЛВ?
Detsle
Detsle
Домодедово
13.12.2019 в 09:45:36
BV написал:
Detsle написал: Подскажи, насколько правильна схема утепления?
интересно, кто такой бредовый пирог предложил, да еще и бескаркасный! :killyourselfbywall:
BV, я же говорю, смотрел варианты и в одной из веток, парень делает балконы без каркаса.
13.12.2019 в 09:47:59
Detsle написал: ГКЛВ, а потом штукатурка,
зачем этот колхоз?
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 09:49:30
Detsle написал: SergSB, я предфинишным материалом хотел сделать ГКЛВ, а потом штукатурка, чтобы конечные стены вывести под покраску. Его возможно закрыть ГКЛВ?
А как Вы его хотите крепить ? Как штукатурить фасад по утеплителю все знают и понимают - есть технология мокрого фасада. А тут как ?! Ответ типа бруски накрепить не принимаю, т.к. это +2 см + гквл еще 1,2 см ...
Detsle
Detsle
Домодедово
13.12.2019 в 10:00:52
BV написал:
зачем этот колхоз?
BV, потому что мягковат сам пеноплекс, задень чем и будет видна вмятина.
Detsle
Detsle
Домодедово
13.12.2019 в 10:03:08
SergSB написал: А как Вы его хотите крепить ?
На клей для плитки и потом на дюбеля.
13.12.2019 в 10:09:32
Detsle написал:
Detsle, :killyourselfbywall:
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 10:17:52
BV написал: Detsle, :killyourselfbywall:
:D "Нашальника, мы этаааа ... стеклопакет пробили ... но все замазали"
dizelO
dizelO
13.12.2019 в 11:50:45
SergSB написал: Т.е. тут врут ?! А меня всегда учили что 2И-стекла это более 1 ... А уж далее какой толщины (обычно 40 мм и какое заполнение - Аргон, Криптон, Ксенон и т.д.)
Это стекла у фахверков. https://docviewer.yandex.ru/view/277282033/?page=2&*=I6SRr5Zh7mLrK0CKfRtHvoGUFhR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNUdPNnhQQkVrYzBVNnR2Y2E5dERBREhRQWRPN0xaL2pGQ1ZQYzdMVzNLL0lsYzhTZXJlSVdnSkErWGwxdmtVa3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KLQtdC%2F0LvQvtGC0LXRhdC90LjRh9C10YHQutC40Lkg0YDQsNGB0YfQtdGCINC%2F0L4gT1BUSSAoUElSMTQwX1BJUjgwX1BJUjgwKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjI3NzI4MjAzMyIsInRzIjoxNTc2MTc5MjkxNTY3LCJ5dSI6IjQ5MzUyNjIyMDE1NjE5NDA0MzIifQ%3D%3D
https://smartcalc.ru/windows?&gp=212&rt=0&ti=20&ww=120&wh=140&cm=1&cs1=0&cw1=120&gid=88&pid=1
SergSB, конечно врут. В курсе что И стёкла бывают разные?Найдете кто криптоном или ксеноном заправbт?Знаете как получают красивые расчетные теоретические цифирьки для табличек?А в курсе какие реальные получаются по реальным протоколам реальных испытаний? не более 0,9. кругом лажа и враньё.
