SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 12:27:10
dizelO написал: Знаете как получают красивые расчетные теоретические цифирьки для табличек?А в курсе какие реальные получаются по реальным протоколам реальных испытаний? не более 0,9. кругом лажа и враньё.
Дайте ссылки на эти реальные испытания. Фахверки тогда вообще не протопить в средних широтах даже газом. Хотя отзыв есть из Краснодара - там то все в порядке и с температурой и с солнцем.
dizelO
dizelO
13.12.2019 в 14:35:20
SergSB написал:
SergSB, Ro для светопрозрачной конструкции бывают теоретические расчетные, и фактические по испытаниям. Теоретические расчетные можно расчитать либо по российской методике, либо по европейской, и для одного и того же стеклопакета цифры будут разные, по российской методике ниже. Но и эти показатели все равно завышены. С фактическими по результатам испытаний тоже мудряд, кто-то тупо покупает протоколы испытаний, а кто-то привозит на испытания спецпакеты, где И стекло с нижайшим коэффициентом эмиссии, в итоге получают красивые цифры, вот только в массовое производство такой стеклопакет не идёт из-за своей дороговизны, идут стеклопакеты со средней низкой эмиссиейю Повторю, фахверки это не дома со стеклянными стенами, это конструктивная особенность, прямые и косые балки.Ну а по возможности отопить, ну раз выбрали в нашем климате стеклянные стены, будь добр, тратьтесь на отопление.
Detsle
Detsle
Домодедово
18.01.2020 в 09:39:46
Хорошо, давайте пойдём от обратного... Есть глубина 50 мм, как на эту глубину утеплить лоджию?
strider1978
strider1978
18.01.2020 в 09:47:29
Detsle написал: Есть глубина 50 мм, как на эту глубину утеплить лоджию?
Detsle написал: На текущий момент там просто пеноплекс 50
Detsle
Detsle
Домодедово
18.01.2020 в 10:11:35
strider1978, пеноплекс сняли, теперь думаю как утеплить. Жаль погода не подходящая для тестов)
Detsle
Detsle
Домодедово
18.01.2020 в 12:17:37
dizelO написал: Теплая лоджия это комплекс-утепление,отопление,вентилирование. Если чего то не будет из трех, проблемы обеспечены.
Если уж так, подскажите, как сделать правильное утепление?
dizelO
dizelO
18.01.2020 в 12:29:05
Detsle написал:
Detsle, я не специалист в утеплении.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 13:42:10
Detsle написал: Хорошо, давайте пойдём от обратного... Есть глубина 50 мм, как на эту глубину утеплить лоджию?
Вам же уже сказали. Или вы думаете, что если долго говорить халва, во рту станет сладко и придёт насыщение?
Вы можете и 5 см сделать, но будет ни то ни сё, как, в прочем, у многих.
Detsle
Detsle
Домодедово
18.01.2020 в 17:31:13
AndyMirror, конечного решения не видел, чтобы здесь писали. Кроме того, что пеноплекс 10 использовать. Поэтому и спрашиваю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2020 в 23:26:43
Detsle, Ещё как вариант установить каркас в 80-90мм от стен. И напыляемым утеплителем заполнить пространство между ними. Затем обшить ГКЛВ или ГВЛВ. Проверено на одном из объектов. https://mastergrad.com/albums/69347/1461/?page=5#close
Мой опыт к Вашим услугам!
Detsle
Detsle
Домодедово
19.01.2020 в 01:22:57
ИгорьPurnesh, не "плачут" окна при морозе?
