ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.01.2020 в 01:33:03
Нет. Там лоджия присоединённая к кухне. Отопление: конвектор в полу и электрический тёплый пол (при необходимости). Причём конвектор размещён не под окнами, а где раньше был дверной проём на лоджию. т.е. в проёме.
Мой опыт к Вашим услугам!
Detsle
Detsle
Домодедово
19.01.2020 в 08:52:43
ИгорьPurnesh, у меня уже стяжка пролита и установлены радиаторы, поэтому конвектор уже не установить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.01.2020 в 13:58:38
Detsle написал: ИгорьPurnesh, у меня уже стяжка пролита и установлены радиаторы, поэтому конвектор уже не установить.
Detsle, Дело не в местоположении обогревателя, а в его наличии вообще. Радиаторы обычно располагают прямо под окном, чтобы тёплый воздух сушил и обогревал холодные окна. В ситуации с тем моим объектом, это не понадобилось. Окна не "плачут" даже при соседстве кухни и испарений на ней.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 14:15:09
ИгорьPurnesh написал: Окна не "плачут" даже при соседстве кухни и испарений на ней.
Просто найден грамотный баланс между температурой и влажностью, хорошие окна и отопление.
У меня тоже окна не потеют, хотя батареи под ними нету и бельё сушится часто.
Detsle
Detsle
Домодедово
20.01.2020 в 07:29:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, в минусовую погоду даже? а как сделано утепление?
ИгорьPurnesh, только напыляемый утеплитель там?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2020 в 09:02:25
Detsle написал: в минусовую погоду даже? а как сделано утепление?
Естественно в минусовую.
Стены 5 см, потолок 10. Минвата и вагонка.
Detsle
Detsle
Домодедово
20.01.2020 в 10:49:03
AndyMirror написал: Минвата и вагонка.
Неужели такой пирог защищает в -20 или -25?
Still
Still
20.01.2020 в 14:40:11
Detsle написал: Неужели такой пирог защищает в -20 или -25?
Вы немного абстрактные вопросы задаете, а тут больше практика решает и использование помещения. Защищает, но в -25 на балконе может быть и +17 и +15 у пола, но в присоединенной комнате +22 при этом, и в целом это достаточно комфортно. Но если сидеть раб.день за компом на таком балконе, то вы застудите и ноги и все на свете.
Про слои вам уже правильно написали, что бесполезно говорить без учета обогрева. Обратите внимание, у кого топят хорошо квартиры, те форточки зимой не закрывают и окна не плачут, а у кого плохо, так микропроветривание боятся оставить на ночь и конденсат в три ручья. И там начинаются тонкости про расположение источника тепла, глубину подоконника и т.д.
Мы себя сделали однокамерную раздвижку на слайдорсе с И-стеклом, утеплились как на лоджия.ру пеноплекс где 50мм, где 30мм, по полу два раза по 50мм, просто было место из-за порога / далее пенофол / потом рейки 15-20мм вент зазор и на рейки уже обшивка панелями. Двери со смежной кухней нет, подоконный блок и штатная батарея на нем остались. По итогу до - 15 без доп подогрева на балконе около 20, далее или опускаемся в температуре, или включаем обогреватель, по желанию. Но на балкон заходим в окно посмотреть или чашку чая выпить, поэтому комфортно. Сидеть пару часов за компом я бы там не стал в таком температурном режиме.
sanya1965
sanya1965
20.01.2020 в 17:39:42
Detsle, можно повесить электроконвектор плоский на 0,5кВт с датчиком температуры. В прошлую зиму я включал его два раза на три дня. Пирог эппс-50+гвл на внешней и несущей, эппс-30+ГКЛ на смежной, и эппс+20+ГКЛ на потолок.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2020 в 22:40:45
Detsle написал:
Detsle, ну что значит защищает? ;)
Цветы не мёрзнут и ладно. Ставим обогреватель в сильные морозы. Но это пара дней в году. Этой зимой у нас другая проблема: открытые из-за жары окна и малые дети. :scare
Still написал: Защищает, но в -25 на балконе может быть и +17 и +15 у пола, но в присоединенной комнате +22 при этом, и в целом это достаточно комфортно. Но если сидеть раб.день за компом на таком балконе, то вы застудите и ноги и все на свете.
Да.
Detsle
Detsle
Домодедово
21.01.2020 в 16:09:16
sanya1965, крепили гкл обрешёткой или на клей?
