ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.01.2020 в 22:55:02
Detsle написал: только напыляемый утеплитель там?
Да. Полный "бутерброд": фасадная плита бетон; напыляемый утеплитель 40мм; каркас из потолочного профиля 27мм; ГКЛВ Гипрок.
Мой опыт к Вашим услугам!
22.01.2020 в 00:51:03
ИгорьPurnesh написал: напыляемый утеплитель 40мм;
проблемы могут быть в излишней паропроницаемости этого материала. Тогда на стыке с бетоном парапета будет конденсация воды. Сразу это заметно не будет, и без вскрытия определить наличие воды практически не реально.
Detsle
Detsle
Домодедово
22.01.2020 в 09:19:15
SergSB написал:
Aтос написал: Пенофол считай тот же пеноплекс, Самый теплый вариант пеноплекс 50 мм без ничего.
Пенофол далеко не пеноплекс. Хуже почти в 2 раза. Пеноплекс тоже плохой утеплитель. Хуже в 1,5 и более раз чем его конкуренты. Которые теперь сильно подешевели и поэтому приняются очень часто. Например, в фахверках они везде = даже на крыше, а не только стены и пол.
SergSB, а что есть хороший утеплитель?
Detsle
Detsle
Домодедово
22.01.2020 в 13:43:02
Подскажите такие моменты: 1) если я сделаю боковые стены пеноплекс + гвлв креплением к кирпичу? насколько эффективно будет? 2) правильно понимаю, что обрешётка делается для вентилирования пенофола и удобного крепления гклв? 3) насколько будет эффективен пирог на парапете из кирпича + пеноплекс 50 + пеноплекс 50 и зашить напрямую ГВЛВ 20? 4) что если возьму пир плиты 50 и 50 и их на кирпич зашью ГВЛВ?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 22:14:27
Да забудьте вы про пенофол уже.
При таком пироге проще заштукатурить, хотя сделать базовый армирующий у вас вряд ли получится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.01.2020 в 23:20:14
BV написал: проблемы могут быть в излишней паропроницаемости этого материала.
А могут не быть? :cool: "Есть-ли жизнь на марсе? Нету-ли жизни на марсе?..." :popcorn
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.01.2020 в 23:22:05
Detsle, Пенофол- хорош только как материал для обёртки от удара. Хотите пароизоляцию? Используйте обычную плёнку.
SergSB
SergSB
Ялта
23.01.2020 в 00:23:43
Detsle написал: SergSB, а что есть хороший утеплитель?
Пир
Detsle
Detsle
Домодедово
23.01.2020 в 10:01:02
SergSB, ну это же тот же пеноплекс с пенофолом
Detsle
Detsle
Домодедово
23.01.2020 в 18:55:58
В общем, послушал все за и против разных людей, и теперь бы хотелось узнать Ваше мнение, по поводу следующего пирога.
Регион: Московская область Финиш: Под покраску
SergSB
SergSB
Ялта
24.01.2020 в 00:32:38
Detsle написал: SergSB, ну это же тот же пеноплекс с пенофолом
Нет, конечно. Пир - это пир. Это вообще ни капли не пеноплекс. Пир в 1.5 раза теплее, Пир значительно плотнее/прочнее, что очень удобно во многих случаях (например, для стяжки по полу).
