Detsle
Detsle
Домодедово
24.01.2020 в 07:09:11
SergSB, хорошо, если рассматривать эту плиту, как основной утеплитель и опираться на мою схему, как его можно применить?
SergSB
SergSB
Ялта
24.01.2020 в 10:24:19
Берете Пир фольгированный 5 см и клеете к кирпичу (есть спец клей-пена под пистолет), укладываете на пол и потолок таким же способом - к потолку можно еще закрепить местами грибками. Далее стяжка на пол с армированием и на нее стенку из 5 см пеноблоков. На потолок обрешетку 20*40 мм и закрыть влагостойким гипсокартоном. Все.
Detsle
Detsle
Домодедово
24.01.2020 в 10:36:30
SergSB, 5 см маловато же будет для утепления парапета? и чем фольгу закрывать под покраску? Пол уже залит стяжкой в уровень. На потолке будет натяжной, под ним 9 см пространства есть, поэтому 5 см вполне хватит.
SergSB
SergSB
Ялта
24.01.2020 в 11:39:12
Detsle написал: SergSB, 5 см маловато же будет для утепления парапета? и чем фольгу закрывать под покраску? Пол уже залит стяжкой в уровень.
5 см нормально будет. Пол уже утеплен ? Вообще-то утеплитель должен быть к утеплителю. Возможно придется пол немного разобрать.
Detsle
Detsle
Домодедово
24.01.2020 в 13:55:01
SergSB написал: Пол уже утеплен ?
Нет, стяжка в уровень и всё.
SergSB написал: Возможно придется пол немного разобрать.
Боюсь спросить насколько?)
SergSB
SergSB
Ялта
25.01.2020 в 01:38:17
Я не понимаю что Вы сделали. Не утеплили пол на лоджии ? Просто залили стяжку в уровень ? Я просто не могу представить это ... Как это возможно ?
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2020 в 01:57:40
SergSB написал: Не утеплили пол на лоджии ?
Будет ледяной пол, не страшно. ;)
Detsle
Detsle
Домодедово
28.01.2020 в 16:17:41
SergSB написал: Я не понимаю что Вы сделали. Не утеплили пол на лоджии ? Просто залили стяжку в уровень ? Я просто не могу представить это ... Как это возможно ?
SergSB, планирую положить под ламинат тёплый пол в одном месте, в других ISOPLAAT 12 мм.
Detsle
Detsle
Домодедово
28.01.2020 в 16:56:54
Detsle, так что, реально не утеплили? :eek:
Резон
Резон
Киров
28.01.2020 в 17:43:48
Хапну пожалуй тему, моя... на "тихие вечера"... Detsle, если определились делать по каркасной системе, проконсультирую как сделать все по феншую до финишной отделки... С Вас фотографии места преступления всех плоскостей, желаемая высота подъема пола, что сделано уже, что хотите видеть в итоге, расположение мебели - розеток... План помещения вместе с граничащими помещениями, указанием источников тепла, что и где... P.s. Не обещаю, что буду отвечать оперативно, но если время позволяет - проведу поэтапно тихими вечерами, если не возражаете, иначе эту кашу Вы не расхлебаете КМК...
