Alex_O
Alex_O
12.12.2019 в 19:12:25
Здравствуйте! Газовая труба на кухне проходит в месте, где будет фартук. Стену штукатурили. Между газовым краном и стеной от силы миллиметров 5. Да и между самой трубой и стеной меньше сантиметра.
Фартук хочу керамогранит или стекло, керамогранит - 10 мм + 2 мм плиточный клей, стекло - 8 мм. Вопрос - можно ли отжать трубу от стены, положить плитку и "отпустить" трубу. Труба останется а таком случае "под напряжением".
Alex_O
Alex_O
13.12.2019 в 01:04:26
Можно ли рукой отогнуть носик?
13.12.2019 в 01:57:00
Alex_O написал: Вопрос - можно ли отжать трубу от стены, положить плитку и "отпустить" трубу.
как правило можно, хотя это и не совсем хорошо.
sanya1965
sanya1965
13.12.2019 в 14:48:45
BV, там два момента.
  1. Труба будет давить на фартук и может расколоть
  2. Труба в натяге может дать микротрещины по шву. А с газом лучше не шутить. Посему. Трубу надо переваривать, через заявку в газовую службу. Или приходить плиткой к фартуку с разрывом.
13.12.2019 в 15:00:24
sanya1965 написал: Труба в натяге может дать микротрещины по шву.
Когда эту трубу монтируют - усилия в разы больше, когда шов после сварки остывает, подвижки конструкции дома, и тд и тп.... Не думаю что несколько мм отгиба критичны.
А про фартук - согласен
Alex_O
Alex_O
13.12.2019 в 15:40:56
sanya1965 написал: BV, там два момента.
sanya1965, можно сделать разрыв за трубой, да. Но носик (сам кран) к стене ближе трубы. Отогнуть бы его на сантиметр. Думаю, можно ли руками без газовой горелки гнуть? Сил хватит. Не появятся ли микротрещины?
Alex_O
Alex_O
13.12.2019 в 18:10:05
По идее, есть каленое стекло 6 мм для фартука. Думаю, может мне подойти. Так и так резать за трубой, ибо не смонтируешь целиком. Но плитка возможно дешевле широкоформатная, например 1.2 на 0.6 м.
13.12.2019 в 18:15:18
Alex_O написал: Думаю, можно ли руками без газовой горелки гнуть?
оттянуть да, гнуть - ну ..... рычаг приложится на шов. Микротрещины - вряд-ли, а вот если шов сделан "обычным" электродом - он хрупкий, и крепкий парень может просто отломить совсем. Но правдв газ обычно варят газом, хотя кто его знает как оно там при монтаже было...
Alex_O
Alex_O
14.12.2019 в 02:07:55
BV написал:
BV,
Непонятно, чем варили... Если по уму делать - вызывать Мосгаз и просить нагреть и отогнуть, так? Либо что то переваривать нужно?
14.12.2019 в 02:23:26
Alex_O написал: Непонятно, чем варили...
похоже что газом - но под слоем краски... :confused:
Alex_O написал: вызывать Мосгаз и просить нагреть и отогнуть, так?
долгая и недешовая история с Мосгазом На форуме есть парни по газу в услугах.... могут и переварить - и перенести отвод - быстро и именно так, как Вам надо (но с соблюдением норм) - цена вопроса ВРОДЕ не менее 12 тыр
А если насчет гнутья стояка - говорите с ними.... думаю тоже смогут.
Alex_O
Alex_O
11.01.2020 в 19:01:49
Хотел вообще перенести всю трубу - отрезать снизу и сверху, приварить уголки и пустить трубу около стены. Мосгаз запретил переносить трубу, сказал труба может идти только прямо (бред?). Наверно, ориентируются на замену труб в доме и чтобы им проще было монтировать, вставляя через гильзы трубу за трубой. Они могут перенести только отвод (носик). Это у них получаются сварочные работы с соответствующей стоимостью. Если трубу полностью переносить нельзя, сам отвод мне не особо мешает, отогнуть бы его чуть. По правилам, чтобы гнуть трубу под газовым давлением, необходимо нагревать ее? Кто может это сделать?
