adidas452017
adidas452017
Уфа
12.12.2019 в 20:27:32
Подскажите как правильно подключить унитаз с косым выпуском к канализации. Интересует через какие переходники сделать это или только через гофру? Также в эту канализацию врежется канализация с ванны и с мойки кухни по 50 трубе.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.12.2019 в 22:06:19
Отводами. Кто будет подключать???
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
12.12.2019 в 22:11:00
adidas452017, а чего тройник не вытащили? А теперь все ...., унитаз поедет вперед
Hitgher
Hitgher
13.12.2019 в 05:49:06
adidas452017, Как обычно, сначала положить плитку, потом думать как подключить унитаз, ванную и кухню. По моему у вас в тройник стояка вставлен тройник 110 с отводом на 50. Попробуйте раскопать до горловины тройника стояка. Если она там есть? Вам повезло, можно будет подключить не отодвигая унитаз от стены на пол метра.
adidas452017
adidas452017
Уфа
13.12.2019 в 08:20:28
master.msk,
master.msk написал: adidas452017, а чего тройник не вытащили? А теперь все ...., унитаз поедет вперед
master.msk,тройник вытащили чугунный, это сейчас ПНД, но кусок чугуна остался получается фановая с отводом её чтобы вытащить нужно к соседу долбить.
adidas452017
adidas452017
Уфа
13.12.2019 в 08:23:40
Hitgher написал: adidas452017, Как обычно, сначала положить плитку, потом думать как подключить унитаз, ванную и кухню. По моему у вас в тройник стояка вставлен тройник 110 с отводом на 50. Попробуйте раскопать до горловины тройника стояка. Если она там есть? Вам повезло, можно будет подключить не отодвигая унитаз от стены на пол метра.
Hitgher, тройник чугунный вытащили, теперь вставлен тройник ПНД 110 на 50, а сам этот тройник уже вставлен в отвод фановую чугунной получается, вот чтобы этот отвод убрать надо долбить к соседу, они не разрешили - ремонт у них новый. Плитка клеилась после демонтажа тройника чугунного.
adidas452017
adidas452017
Уфа
13.12.2019 в 08:26:41
АПОСТОЛ написал: Отводами. Кто будет подключать???
АПОСТОЛ, буду делать сам подскажите какими отводами сделать можно? Сейчас ПНД отвод 110 на 50 вставлен в отвод чугуна.
Hitgher
Hitgher
13.12.2019 в 08:37:53
adidas452017, Унитаз есть? Приставьте и померьте угол. Если что может подойдёт такой угол. Если нет и надо ближе то можно макпайн смещение. Есть на разные размеры. У меня на съёмной стоит третий год. Засоров нет.
13.12.2019 в 08:37:59
adidas452017 написал: Интересует через какие переходники сделать это
по месту подбирать отвод с нужным углом - то, что оденется на унитаз - есть разные углы
https://san-detal.ru/products_filter.php?f71=%D3%E3%EB%EE%E2%FB%E5&cPath=49_85&row_by_page=all
Возможно еще потребуется угол, если влезет https://san-detal.ru/products_filter.php?f20=%CE%F2%E2%EE%E4%FB&f19=110+%EC%EC&cPath=47_134
Hitgher
Hitgher
13.12.2019 в 08:40:18
adidas452017, В первый вариант может потребоваться это.
