zorro-1975
zorro-1975
Ковров
14.12.2019 в 11:42:40
Есть акриловая ванна, на неё установлена шторка с алюминиевыми направляюшими и стеклянными дверцами. Вертикальные стойки шторки стоят на бортах ванны, горизонтальная направляющая практически по всей длине провисает над бортом, создавая щель к центру до 3мм. Загерметизировать силиконом нельзя так нижняя направляющая "живая" и свободно двигается до одного см. Чем можно проложить, какую бы ленту мягкую и, желательно клейкую с обоих сторон, чтобы не гнила и воду не впитывала. Есть что-то такое? Пс. Если быть точнее, то направляющая шторки ровная, а провисает борт ванны. Кривой такой(
14.12.2019 в 13:36:08
zorro-1975 написал: направляющая "живая" и свободно двигается до одного см.
это как?
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
14.12.2019 в 14:31:13
"Живая " взято в кавычки и означает, что двигается в указанном направлении и диапазоне тк производителем крепление не предусмотрено
15.12.2019 в 05:09:20
не понял, почему нельзя приклеить(заполнить зазор) на силикон к борту...?
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
15.12.2019 в 06:41:35
Эта нижняя направляющая подвержена ударам и сдвигам при перешагивании из/в ванну. Может не на силикон а клей какой-то более серьёзный. Силиконом потом щель пройти?
ПС ванна-акриловая, направляющая- алюминий покрытый эмалью
15.12.2019 в 06:51:50
zorro-1975 написал: Эта нижняя направляющая подвержена ударам и сдвигам при перешагивании из/в ванну.
Вот горе-то! :D Очистите поверхности от жира и грязи, и заполните стык санитарным силиконом - все будет надежно держаться. Не предлагаю MS полимер потому, что если его, то потом - хрен оторвешь...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2019 в 09:04:01
Акриловая ванна сама просится на то, чтобы к ней все прикручивали саморезами и винтами. Если конструкция навсегда, то сверлятся отверстия и направляющая прикручивается. Перед окончательным затягиванием наносится герметезирующий материал.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
15.12.2019 в 13:27:31
Мишутк, спасибо за адекватный ответ, конструкция предполагается на долго, Саморезами направляющую притянуть невозможно. Клей посоветуйте пожалуйста
oversun
oversun
16.12.2019 в 01:37:37
Мишутк написал: Акриловая ванна сама просится на то, чтобы к ней все прикручивали саморезами и винтами. Если конструкция навсегда, то сверлятся отверстия и направляющая прикручивается. Перед окончательным затягиванием наносится герметезирующий материал.
Мишутк,
Есть конструкции с подвижными (поворотными) шторками. В них снизу крепится уплотнительная полоса на шторку.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
16.12.2019 в 18:08:52
Что за лента?
Nicorus
Nicorus
21.12.2019 в 13:06:59
zorro-1975, двухсторонняя самоклеющаяся.
