Илья045124
Илья045124
Ачинск
14.12.2019 в 16:50:18
Добрый день, нужна помощь, не работает интернет розетки. В квартиру входит витая пара и подключается к интернет розетке legrand, к ней подключаеться роутер (WiFi в квартире работает) далее от роутера подключение к разеткам legrand (3шт), отдельные провода уходят по разным комнатам. В одной из комнат при подключении компьютера, ярлык интернета как будто находит соединение и тут же его теряет. Во второй комнате разетка Panasonic она вообще не работает. Всё соединения по типу B.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.12.2019 в 18:41:22
Илья045124 написал: далее от роутера подключение к разеткам legrand (3шт), отдельные провода уходят по разным комнатам.
проверить патчкорды, которые от роутера до этих розеток - ноутбук прицепить по очереди к концам, которые в розетку втыкаются. Если с патчкордами порядок - проверять качество/правильность обжима в розетках. м.б. витая пара между розетками повреждена. лантестер для этого иметь неплохо-бы...
{{post:6749610,WiFi в квартире работает}}
вифи рабртает, а в лан порты роутер интернет даёт? - м.б. роутер криво настроен?
Илья045124
Илья045124
Ачинск
14.12.2019 в 19:28:30
Marozoff, лан порты от роутера работают, проверял компом. Как и писал разетка от Panasonic не работает совсем, вторая постоянно ищет соединение и это смуту вносит. Попробую лантестер купить и им проверить, но кабеля должны быть целыми.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.12.2019 в 19:54:24
Илья045124 написал: проверял компом.
порты работают, а патчкорды? (комп подключался патчкордами, которыми роутер к розеткам подключен?)
Илья045124
Илья045124
Ачинск
14.12.2019 в 20:44:58
Marozoff, с пачкордами все ок, их в первую очередь проверил)
strider1978
strider1978
14.12.2019 в 20:59:35
Илья045124 написал: Попробую лантестер купить
Не поможет, во всяком случае дешёвый. Проверяйте руками, начиная с той розетки, где хоть как-то шевелится. Скорее всего недожаты провода.
Илья045124
Илья045124
Ачинск
14.12.2019 в 21:21:18
strider1978, а если именно с проводом проблема? Дешёвый лан тестер сможет выявить проблему?
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 21:27:19
Любой лан тестер найдет проблему. Он же последовательно передает сигнал по жилам. Где-то лампочка не загорится. На 99% проблема в интернет розетках. Их действительно не всегда легко обжать с 1 раза. Нужно искать где это не получилось и сильнее запихивать эту жилу.
strider1978
strider1978
14.12.2019 в 21:28:02
Lan-тестер проверит только физическую целостность проводов, но с этим и лампочка со светодиодом справятся. Собственно в дешёвом тестере не намного лучше начинка.
Илья045124
Илья045124
Ачинск
14.12.2019 в 21:34:52
SergSB, strider1978, спасибо за советы, попробую переделать разетки.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 21:36:15
strider1978 написал: Только физическую целостность проводов, но с этим и лампочка со светодиодом справятся.
Ну если utp-кабель распотрошить, то можно и самому проверить просто током каждую жилу. Но это совсем если делать нечего. У меня лан тестер есть ... а если не было бы купил бы в днс-шоп.
