WildDrive
WildDrive
Волгоград
14.12.2019 в 23:22:41
Включаем. Первые полчаса-час всё работает почти нормально, но на выходе напряжение на 10В ниже. Т.е. выходной вольтметр показывает 220В, реально там 210В. Далее выходной вольтметр начинает показывать всё больше, а на выходе напряжение меньше, например, показание 240В (бегунок на трансформаторе уже на ограничителе), на выходе 200В. И вскоре после этого стабилизатор выпадает в аварию по "превышению" напряжения, отрубая выход. Включение-выключение на проблему не влияет. После остывания всё возвращается на начальные условия. Напряжение в сети 220-230В, входной вольтметр работает правильно. Прибору лет 5, нареканий ранее не было. Подскажите пожалуйста, куда копать?
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 18:04:03
Вам надо решать проблему с СН, а не вольтметром.
17.12.2019 в 18:15:54
WildDrive написал: Т.е. выходной вольтметр показывает 220В, реально там 210В.
чем проверяли?
WildDrive написал: бегунок на трансформаторе уже на ограничителе), на выходе 200В.
так это не вольтметр, это стабилизатор уже нормально не работает - что-то с обратной связью...
Возможно второй индикатор показывает не вых напряжение, а что-то типа уставки напряжения
WildDrive написал: Подскажите пожалуйста, куда копать?
В сервис центр...
17.12.2019 в 18:18:09
WildDrive, из инета: "Вопрос по негарантийному ремонту VR-SD1000VA: есть ли авторизованный сервис-центр в г. Орле ? При штатном напряжении в сети и подключенном единственном приборе (ЖКИ ТВ Philips 32PFL9613, ~ 135 VA) произошло возгорание стабилизатора (хорошо, что владелец был в квартире)."
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.12.2019 в 18:45:37
WildDrive написал: Krauler VR-S1000
WildDrive написал: Включаем. Первые полчаса-час всё работает почти нормально
WildDrive написал: После остывания всё возвращается на начальные условия.
WildDrive написал: Прибору лет 5
Тип стабилизатора - электромеханический. За время работы износился бегунок. И наблюдается при нагреве плохой контакт.
ИМХО (IMHO)
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 18:48:42
Ну, бывает, электроника уснула, а вольтметр живой, но сделать ничего не может... При первых же подобных проблемах надо искать и решать проблему, а не ждать "дым, вонь, потом огонь..." Такое и в серво-, и в релейных- намного чаще, наблюдается.
Богдан Романов
Богдан Романов
Ростов-на-Дону
25.07.2020 в 03:11:36
Это уже не те стабилизаторы и трансформаторы как в прошлом веке где в середине катушка, штук пять конденсаторов и сопротивлений. Смотрю Ваш krauler-vr-s1000 напичкан электроникой- поэтому может быть все что угодно и еще китайский наверное. Но пять лет работы без нареканий это вообще отлично. Я бы на вашем месте отнес в ремонт к специалистам его.
