Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Буду очень благодарен за экспертное мнение в моей непростой ситуации, связанной с обратной тягой в дымоходе газовой колонки.
Что имеем: четырехэтажный дом, подача только ХВС, ГВС получаем за счёт газовой колонки. В квартире 2 выхода общей вытяжки - на кухне и в ванной, 1 выход дымохода – вытяжка газовой колонки. Никаких проблем не было, но прошел капитальный ремонт дома. УК утверждает, что с вентиляцией ничего-ничего не делали, только подкрасили. Мягко говоря лукавят, фото что было на крыше до и после прилагаю, возможно меняли что-то и на чердаке.
После капитального ремонта началась проблема обратной тяги дымохода в зимний период. Не только в одной квартире, а во всем доме. Несколько раз уже у многих квартир газовая служба отключала газ и требовала акт о поверке вентиляции. Дальше приезжает подрядчик по системам вентиляции УК, открывает окна, замеряет, говорит, что тяга есть и в общей вытяжке и в дымоходе – уезжает, выдает акт что все нормально, газ подключают. И дальше тоже самое. Пожарные в том году выписывали предписание в УК, что-то поделали, в итоге ничего не поменялось.
По своим наблюдениям после капитального ремонта общая вытяжка стала очень мощная и при недостатке притока в квартире, начинает затягивать воздух из дымохода. Многие злобно потирают руки и говорят – «что ж вы хотели, понаставили пластиковые окна, хрущевские холодильники закупорили – притока нет – вот и получайте, старые дома и проектировались, что приток из всех щелей был». НО! До капитального ремонта проблем не было никаких, из чего все же предполагаю, что проблема не полностью связанна с недостатком притока в квартире.
Что сделано:
- На общую вытяжку поставлена решетка со шторками, чтобы в зимний период прикрывать (НЕ ДО КОНЦА!) общую вытяжку, тем самым снижая мощность высасывания воздуха общей вентиляцией
- На пластиковые окна поставлено 2 клапана на приточку.
- При последнем отключении восстановил приточку бывшего хрущевского холодильника, сделал колхозное временное исполнение приточки.
- На люк чистки дымохода поставили по предписанию сплошную дверцу
- Канал дымохода чистый, по крайней мере если смотреть их квартиры, свет проеме дымохода видно.
Когда прийдет реальный минус, в квартире думаю будет холодно из-за такого прямого притока. И есть очень большие опасения, что обратная тяга дымохода вернется, и при сильных морозах, холодный воздух обратной тяги переморозит газовую колонку (в соседнем подъезде у одних жильцов такое уже было, задувал в квартиру снег из дымохода). Ну и самая большая опасность – угарный газ.
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите из-за чего это может случиться? Поставили более мощный дефлектор на общую вытяжку? Поменяли высоту на крыше труб вентиляции? Изменили конфигурацию крышки дымохода на кровле? Стала более поднятая от самой трубы – на фото видно. Возможно можно решить ситуацию шибером на общей вентиляции, если такой вообще имеется? Может нужно ставить принудительную вытяжную вентиляцию в канал дымохода? Или есть другие варианты?
Это все предположения, я не эксперт. Фото прилагаю
УК отнекивается, хочется написать коллективную жалобу и оперировать возможно фактами, которые лежат на поверхности.
