Alex047
Alex047
15.12.2019 в 10:13:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Буду очень благодарен за экспертное мнение в моей непростой ситуации, связанной с обратной тягой в дымоходе газовой колонки.
Что имеем: четырехэтажный дом, подача только ХВС, ГВС получаем за счёт газовой колонки. В квартире 2 выхода общей вытяжки - на кухне и в ванной, 1 выход дымохода – вытяжка газовой колонки. Никаких проблем не было, но прошел капитальный ремонт дома. УК утверждает, что с вентиляцией ничего-ничего не делали, только подкрасили. Мягко говоря лукавят, фото что было на крыше до и после прилагаю, возможно меняли что-то и на чердаке.
После капитального ремонта началась проблема обратной тяги дымохода в зимний период. Не только в одной квартире, а во всем доме. Несколько раз уже у многих квартир газовая служба отключала газ и требовала акт о поверке вентиляции. Дальше приезжает подрядчик по системам вентиляции УК, открывает окна, замеряет, говорит, что тяга есть и в общей вытяжке и в дымоходе – уезжает, выдает акт что все нормально, газ подключают. И дальше тоже самое. Пожарные в том году выписывали предписание в УК, что-то поделали, в итоге ничего не поменялось.
По своим наблюдениям после капитального ремонта общая вытяжка стала очень мощная и при недостатке притока в квартире, начинает затягивать воздух из дымохода. Многие злобно потирают руки и говорят – «что ж вы хотели, понаставили пластиковые окна, хрущевские холодильники закупорили – притока нет – вот и получайте, старые дома и проектировались, что приток из всех щелей был». НО! До капитального ремонта проблем не было никаких, из чего все же предполагаю, что проблема не полностью связанна с недостатком притока в квартире.
Что сделано:
  1. На общую вытяжку поставлена решетка со шторками, чтобы в зимний период прикрывать (НЕ ДО КОНЦА!) общую вытяжку, тем самым снижая мощность высасывания воздуха общей вентиляцией
  2. На пластиковые окна поставлено 2 клапана на приточку.
  3. При последнем отключении восстановил приточку бывшего хрущевского холодильника, сделал колхозное временное исполнение приточки.
  4. На люк чистки дымохода поставили по предписанию сплошную дверцу
  5. Канал дымохода чистый, по крайней мере если смотреть их квартиры, свет проеме дымохода видно.
Когда прийдет реальный минус, в квартире думаю будет холодно из-за такого прямого притока. И есть очень большие опасения, что обратная тяга дымохода вернется, и при сильных морозах, холодный воздух обратной тяги переморозит газовую колонку (в соседнем подъезде у одних жильцов такое уже было, задувал в квартиру снег из дымохода). Ну и самая большая опасность – угарный газ.
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите из-за чего это может случиться? Поставили более мощный дефлектор на общую вытяжку? Поменяли высоту на крыше труб вентиляции? Изменили конфигурацию крышки дымохода на кровле? Стала более поднятая от самой трубы – на фото видно. Возможно можно решить ситуацию шибером на общей вентиляции, если такой вообще имеется? Может нужно ставить принудительную вытяжную вентиляцию в канал дымохода? Или есть другие варианты?
Это все предположения, я не эксперт. Фото прилагаю
УК отнекивается, хочется написать коллективную жалобу и оперировать возможно фактами, которые лежат на поверхности.
Vlad1234321
Vlad1234321
Саратов
24.11.2021 в 00:29:12
Alex047, у нас такая же проблема, сотрудник вдпо сказал, что обнаружил нарушения в дымоходе, однако акт не составил, и с тех пор нас все(вдпо, УК, газовая) футболят.
24.11.2021 в 11:54:23
Vlad1234321 написал: сотрудник вдпо сказал, что обнаружил нарушения в дымоходе, однако акт не составил,
А он не сказал, что он из другой галактики, и умеет видеть сквозь стены? :) До тех пор пока не напишет Акт с перечислением, какие именно нормы нарушены - это все ниочем.
В первом сообщении фото и подробное описание. И понятно, что дефлектор увеличил тягу в вентканале, и в результате при недостатке притока вентканал стал забирать воздух из дымохода.
А по вашей инфо - только к гадалке обращаться
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
15.12.2021 в 08:50:28
Т.к. проблема в основном зимой, то, скорее всего, это из-за сильной работы вентиляции (зимой естественная вентиляция работает лучше), плюс зимой люди обычно закрывают окна (приточные клапана), в следствие чего вытяжной вентиляции неоткуда брать приток, кроме как из дымохода. Также проблема может быть в неправильном подборе дефлектора ЦАГИ. Вообще, в таком случае, при обратной тяге из дымохода вам нужно писать жалобу в пожарную инспекцию, т.к. эти проблемы крайне опасны для жизни.
