ritainhaze
ritainhaze
15.12.2019 в 10:55:08
Всем здравствуйте! Купила квартиру со свежим ремонтом от прошлых хозяев, поэтому к сожалению, как и чем делалась отделка стен в комнате не знаю. На светлых обоях проступило большое темное пятно, после того как сорвали обои на шпаклевке я увидела вот такие чёрные точки. Уважаемые мастера, объясните, пожалуйста, грибок ли это? Если да, то что делать дальше?
Ольгаяя
Ольгаяя
15.12.2019 в 17:25:14
Я не мастер, но сталкивалась с грибком. Если это грибок, то он должен насквозь быть. Как бы прорастать. Надо счищать до основания и обрабатывать сдедством против грибка. А вообще искать причину: был ли затоп или шов на улице плохо заделан (влага попадает). Сходите к соседям сверху спросите. Мы тефлексом обрабатывали почти без запаха и можно в грунтовку, смеси добавлять. Пробовали и другие средства, но они оч токсичные по запаху. Из народных средств -хлорка или уксус.. На работе в полуподвальном помещении несколько раз заливало офис - опыт есть. И да можно фирму вызвать они вам всё проверят и сделают обработку - но это если серьезные маштабы. Кстати может это просто грязь у вас... расковыряйте посмотрите.
ritainhaze
ritainhaze
16.12.2019 в 08:52:43
Ольгаяя, большое спасибо за такой подробный ответ! Вчера обнаружила, что эта часть стены комнаты смежная с балконом И вот что на потолке балкона, не знаю, это грязная бетонная плита или плесень
Сибиряк
Сибиряк
16.12.2019 в 09:27:04
на потолке монолит или плиты?
16.12.2019 в 10:39:00
ritainhaze написал: Ольгаяя, большое спасибо за такой подробный ответ! Вчера обнаружила, что эта часть стены комнаты смежная с балконом И вот что на потолке балкона, не знаю, это грязная бетонная плита или плесень
ritainhaze, Это следы протечки, но не плесень. Окно поставлено на отвали - похоже что нет верхнего отлива и точно нет проставочного профиля - теплоизоляцию будет негде делать....
Ольгаяя
Ольгаяя
16.12.2019 в 11:45:50
Моё мнение, что по фото сложно определить. И когда в офис вызывали спецов для консультации - мы тоже хотели фото сбросить, но они сказали вживую надо смотреть. Может действительно заливает и типа потёков, но если там плита и она быстро сама высыхает, то плесени не должно быть.
Ольгаяя
Ольгаяя
16.12.2019 в 11:52:36
Я бы со стороны комнаты пятнышко иголочкой чуть поцарапала (шпаклёвку). Если там белое, то скорее грязь. Чтобы плесень выросла должна быть влажность долгое время и она от стены будет идти. Т е. У стены внутри шпаклёвки пятен должно быть больше.
nadegniy
nadegniy
07.01.2020 в 01:51:52
Ольгаяя написал: Я не мастер, но сталкивалась с грибком. Если это грибок, то он должен насквозь быть. Как бы прорастать. Надо счищать до основания и обрабатывать сдедством против грибка. А вообще искать причину: был ли затоп или шов на улице плохо заделан (влага попадает). Сходите к соседям сверху спросите. Мы тефлексом обрабатывали почти без запаха и можно в грунтовку, смеси добавлять. Пробовали и другие средства, но они оч токсичные по запаху. Из народных средств -хлорка или уксус.. На работе в полуподвальном помещении несколько раз заливало офис - опыт есть. И да можно фирму вызвать они вам всё проверят и сделают обработку - но это если серьезные маштабы. Кстати может это просто грязь у вас... расковыряйте посмотрите.
Ольгаяя, Не обязательно, вначале он пятнышком, а потом уже другой
nadegniy
nadegniy
07.01.2020 в 01:52:56
ritainhaze написал: Всем здравствуйте! Купила квартиру со свежим ремонтом от прошлых хозяев, поэтому к сожалению, как и чем делалась отделка стен в комнате не знаю. На светлых обоях проступило большое темное пятно, после того как сорвали обои на шпаклевке я увидела вот такие чёрные точки. Уважаемые мастера, объясните, пожалуйста, грибок ли это? Если да, то что делать дальше?
ritainhaze, Штукатурка гипсовая или цементная? Если гипс, то готовьтесь к худшему.
Bukan
Bukan
Ногинск
07.01.2020 в 17:26:06
nadegniy написал: Если гипс, то готовьтесь к худшему.
Слухайте, неразумные, глас Великого Гуру! Грядет конец света! Аминь! :swoon
