Sergey52
Sergey52
15.12.2019 в 20:37:16
Здравствуйте пробовал прочитать на форуме, но таки не нашел ничего, что бы идеально подходило под мою ситуацию. Новостройка, монолит, межкомнатные стены из пазогребневых гипсовых блоков с пустотами внутри. Слышал много негативных отзывов об этом этом материале, а именно:
  • выдающиеся характеристики по усилению всех огораживаемых источников звука (идеальная слышимость соседей и шуршание мыши этажем ниже)
  • отсутсвие какой либо прочности (пыль и труха), ничего нельзя повесить и т.п.
  • при попадании воды (заливке соседей) правращение стены просто в нечто тестообразное (видел отзыв, где стену пробила струя пара во время аварии системы отопления)
Итог - как с этим жить ? Варианты: 1) заменить на газосиликатные блоки. Так же читанул про некие керамзитные полнотелые блоки (вроде как они лучше ?). Требуется прочность (подвешивание кухни, турника и прочих тяжеловесных вещей на стены без того, чтобы всякий раз задумываться, выдержит ли), звукоизоляция от соседей и теплоиизоляция.
2) Заменять стены так грустно. Это надо сломать все стены и поставить заново. Может имеет смысл обложить/укрепить чем то эти стены ? 2.1) Например, тем же газосиликатным блоком 5 см шириной с каждой стороны. Правда выйдет не слишком ли толстой стена (5+5+8см)? Не говоря о том, что стоимость работ по укладке двойная и как будут цепляться эти стены друг к дуруг вообще отдельный вопрос. 2.2) укрепление гипсокартоном, правда в результате получаем опять же утолщение за счет рамы, плюс хлипкие гипсокартоновые стены. И снова грустим. С вариантом два вообще приходит на ум только один вопрос - не получится ли колхоз ?
Что посоветуете господа мастера,умудренные опытом ? Таки оставлять и колхозить или сносить и возводить тновые (посоветуйте тогда материал) ?
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2019 в 21:56:59
Sergey52 написал: выдающиеся характеристики по усилению всех огораживаемых источников звука (идеальная слышимость соседей и шуршание мыши этажем ниже)
1) Это есть !
Sergey52 написал: отсутсвие какой либо прочности (пыль и труха), ничего нельзя повесить и т.п.
2) Это ложь. Посмотрите видео как крепится все в пустотелые ПГП. Все будет мертво !!!
Sergey52 написал: при попадании воды (заливке соседей) правращение стены просто в нечто тестообразное (видел отзыв, где стену пробила струя пара во время аварии системы отопления)
3) Это ложь. Влагостойкому ПГП это //
Приложите планировку и укажите где какие стены и какие размеры. Тогда ответим где улучшить, а где ломать.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eRcfjdIDiTk&t=1s]
Грэй
Грэй
16.12.2019 в 05:18:50
Sergey52 написал: Итог - как с этим жить ?
ерунда всё это, наветы. --Живут же люди...)))
16.12.2019 в 06:02:59
Sergey52 написал: 1) заменить на газосиликатные блоки. Так же читанул про некие керамзитные полнотелые блоки (вроде как они лучше ?). Требуется прочность (подвешивание кухни, турника и прочих тяжеловесных вещей на стены без того, чтобы всякий раз задумываться, выдержит ли), звукоизоляция от соседей и теплоиизоляция.
отличный вариант керамзитобетон. Газосиликат - похуже
Sergey52 написал: 2) Заменять стены так грустно. Это надо сломать все стены и поставить заново. Может имеет смысл обложить/укрепить чем то эти стены ?
ждите чуда
Sergey52 написал: 2.1) Например, тем же газосиликатным блоком 5 см шириной с каждой стороны. Правда выйдет не слишком ли толстой стена (5+5+8см)? Не говоря о том, что стоимость работ по укладке двойная и как будут цепляться эти стены друг к дуруг вообще отдельный вопрос.
18см - не толстая, а нормальная. Но идея - онанизм
Sergey52 написал: 2.2) укрепление гипсокартоном, правда в результате получаем опять же утолщение за счет рамы, плюс хлипкие гипсокартоновые стены. И снова грустим.
не надо делать грустные решения
SergSB
SergSB
Ялта
16.12.2019 в 09:47:37
BV написал: ждите чуда
На этот форум за ЧУДОМ и заходят. А мы им правдой маткой в лицо ! :)
Sergey52
Sergey52
16.12.2019 в 22:24:09
Спасибо за ответы. Прилагаю план. Как быть со звуком ? Есть ли какие дельные советы?
SergSB
SergSB
Ялта
17.12.2019 в 01:53:10
Пустотелые ПГП, да еще и без прокладок проще всего сломать. И построить керамзитобетонные перегородки с прокладками из вибростека или пробки. Заменить нужно 2,5 стены что в центре квартиры, а в с/у перегородки можно оставить. К сожалению, спасти пустотелые ПГП без прокладок невозможно. Они все-равно будут излучать все звуки всего дома на всех частотах. Добавляй к ним что угодно = не поможет. Станет чуть тише, но это все копейки в db. Т.ч. деньги выгоднее потратить на полную переделку.
Sergey52
Sergey52
17.12.2019 в 21:08:55
SergSB, а не поясните еще ?
Имеется ввиду два ряда блоков по 5 см шириной, а между ними вибростек ?
"К сожалению, спасти пустотелые ПГП без прокладок невозможно". Я чувствовал, что так, но видимо кто то должен был это озвучить.
А сколько может сие удовольствие стоить (+- лапоть, порядок цен) ?
17.12.2019 в 21:28:16
Sergey52 написал: Имеется ввиду два ряда блоков по 5 см шириной, а между ними вибростек ?
Не вижу смысла такое делать. Вполне нормальная стена получится, если сделать из 100мм полнотелых керамзитных блоков и оштукатурить с двух сторон по 1 см
SergSB
SergSB
Ялта
17.12.2019 в 22:49:34
Sergey52 написал: SergSB, а не поясните еще ? перегородки с прокладками из вибростека или пробки Имеется ввиду два ряда блоков по 5 см шириной, а между ними вибростек ?
Нет - прокладка ПО ПЕРИМЕТРУ. Т.е. 2 слоя на пол и по 1 слою на стены и потолок. Между блоками делают слои и получается сэндвич (или пирог). Это сложная работа. Проще всего 8-9 см керамзитобетонные блоки + по 1 см штукатурки с каждой стороны. 8 см сложно купить (такие обычно застройщик берет большим оптом), 9 см можно купить (их и в розницу продают). Главное полнотельный блок. Только полнотельный берите. Если хотите экономить, то 2 слоя на пол из вибростека-м 100 мм + 1 слой из пробки на стены и потолок. Т.е. если 1 рулона не хватит на весь периметр (там 30 метров идет), то докупите пробку и нарежете ее кусками по 100 мм. Я так прикинул немного не хватит Вам ... Вот чуть-чуть и докупите. Пробка как подложка продается листами.
Sergey52
Sergey52
18.12.2019 в 20:05:45
Спасибо за развернутый ответ
