nadegniy
nadegniy
24.12.2019 в 20:21:44
SergSB написал:
Sergey52 написал: SergSB, а не поясните еще ? перегородки с прокладками из вибростека или пробки Имеется ввиду два ряда блоков по 5 см шириной, а между ними вибростек ?
Нет - прокладка ПО ПЕРИМЕТРУ. Т.е. 2 слоя на пол и по 1 слою на стены и потолок. Между блоками делают слои и получается сэндвич (или пирог). Это сложная работа. Проще всего 8-9 см керамзитобетонные блоки + по 1 см штукатурки с каждой стороны. 8 см сложно купить (такие обычно застройщик берет большим оптом), 9 см можно купить (их и в розницу продают). Главное полнотельный блок. Только полнотельный берите. Если хотите экономить, то 2 слоя на пол из вибростека-м 100 мм + 1 слой из пробки на стены и потолок. Т.е. если 1 рулона не хватит на весь периметр (там 30 метров идет), то докупите пробку и нарежете ее кусками по 100 мм. Я так прикинул немного не хватит Вам ... Вот чуть-чуть и докупите. Пробка как подложка продается листами.
SergSB, Жутка технология.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2019 в 21:02:22
nadegniy написал: SergSB, Жутка технология.
SergSB, Да уж!.. Фасадчик лучше всех остальных знает что это такое! :D
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
27.12.2019 в 01:14:45
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Конечно лучше вас
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.12.2019 в 09:34:29
nadegniy написал: Конечно лучше вас
:D
Sergey52
Sergey52
27.12.2019 в 21:50:38
Господа, реанимирую тему несколько в новом ключе. Подскажите пжлста, вдруг сведущи, грамотных спецов из Нижнего Новгорода, дабы сложить стену
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.12.2019 в 23:50:42
Sergey52 написал: Господа, реанимирую тему несколько в новом ключе. Подскажите пжлста, вдруг сведущи, грамотных спецов из Нижнего Новгорода, дабы сложить стену
Sergey52, Сюда смотрели? https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/nizhniy-novgorod/ Только не забудьте указать материал из которого хотите "сложить стену".
Sergey52
Sergey52
29.02.2020 в 13:56:42
Господа, снова реанимирую тему. Никак не найду в Нижнем керамзитные полготелые перегородочные блоки. Пилить каждый стеновой блок кажется больно проблемно. Суммарно стена около 16 метров на 2.70 м.
Если заменить на газосиликатные блоки. Насколько это хорошо тли плохо ?
29.02.2020 в 18:42:12
Sergey52 написал: Никак не найду в Нижнем керамзитные полнотелые перегородочные блоки.
в Москве в целом также. И на заказ - только большой объем - машина.
Sergey52 написал: Если заменить на газосиликатные блоки. Насколько это хорошо тли плохо ?
похуже, но во многом проще и покупка и монтаж
Грэй
Грэй
29.02.2020 в 19:26:23
Sergey52 написал: Пилить каждый стеновой блок кажется больно проблемно. Суммарно стена около 16 метров на 2.70 м. Если заменить на газосиликатные блоки.
если размеры керамзитных и газосиликатных блоков одинаковы,то можно взять некоторое количество газосиликата для распиловки и внедрения в керамзитовую стену.
Sergey52
Sergey52
01.03.2020 в 13:22:38
А что думаете на счет керамических блоков POROTHERM ? Есть у кого опыт ? Пишут, что по параметрам не хуже. Смущают пустоты и как он держит подвешивание турника и т.п. тяжести.
01.03.2020 в 13:27:18
Sergey52, Зачем внутри квартиры теплоизоляционные блоки? Если для звукоизоляции и тепловой инерции нужны тяжелые материалы?
