Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 16:20:08
BV написал: Мишутк, на внешний угол - да, внутренний - по вкусу, а вот к наличнику - зачем? Если можно запилить под 45, как всегда и делается...
BV, я как ремонтник "сам для себя" еще не сталкивался с таким запилом да и себе ставлю ПВХ. По гостям тоже не встречал. +1 в копилку опыта. Проблема может быть разве только что в проглядывании дырки, если к двери примыкает щель 1.5см. Но тогда проблема и под наличником... Но она не озвучена, значит такое решение самое уместное.
16.12.2019 в 16:22:01
Мишутк написал: Проблема может быть разве только что в проглядывании дырки, если к двери примыкает щель 1.5см.
Есть цветные силакриловые паркетные герметики.
savanervi
savanervi
16.12.2019 в 20:52:04
Большое спасибо за рекомендации. Вот как это выглядит.
https://d.radikal.ru/d11/1912/ca/1cdb70059194.jpg
Если взять тонкий плинтус как наличник, он не закроет щель, если толстый, будет видно что он толще и смотреться будет не очень. Во ткак тут быть?
vago083050
vago083050
16.12.2019 в 23:11:14
savanervi, так у Вас и наличник не закрывает щель. Поэтому, выдвигаете наличник на величину необходимую для перекрытия щели. Возможно, для этого потребуется добор, если крыла телескопического наличника не хватит для такого выдвижения. И точно добор потребуется для перекрытия щели, которая образуется между выдвинутым наличником и стеной. Далее просто подводите плинтус к выдвинутому наличнику. За такую укладку ламината, конечно, тому, кто должен был озаботиться толщиной будущего наличника, двойка. Задача разрешимая, было бы желание.
vago083050
vago083050
16.12.2019 в 23:12:56
vago083050
vago083050
16.12.2019 в 23:17:52
Можно в месте примыкания наличника к ламинату и стыка с плинтусом использовать плинтон, купив, подходящий по размеру или заказав индивидуально с окраской в цвет двери. Тогда можно обойтись без танцев с доборами.
savanervi
savanervi
17.12.2019 в 18:20:19
А я хочу сделать так. Наличник пусть плотно лежит. Иначе от стены будет тоже отходить и появится зазор. Там где у него будут щели и у плинтуса щели - замажу акриловым герметиком и подкрашу, подобрав цвет краски под ламинат колеровкой. Как вам вариант?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2019 в 18:29:12
savanervi написал: А я хочу сделать так. Наличник пусть плотно лежит. Иначе от стены будет тоже отходить и появится зазор. Там где у него будут щели и у плинтуса щели - замажу акриловым герметиком и подкрашу, подобрав цвет краски под ламинат колеровкой. Как вам вариант?
savanervi, нам нормально. Жить и наблюдать вам. То вам торец плинтуса неэстетичен, то согласны на замазку.
17.12.2019 в 18:33:21
savanervi написал: замажу акриловым герметиком и подкрашу, подобрав цвет краски под ламинат колеровкой.
Проще сразу герметик в цвет подобрать. Запил плинтуса выглядит так
savanervi
savanervi
17.12.2019 в 20:59:42
Мишутк написал: нам нормально. Жить и наблюдать вам. То вам торец плинтуса неэстетичен, то согласны на замазку.
Пока не уверен просто как лучше. Впервые сталкиваюсь с этим. И начинаю понимать что слишком толстый плинтус 2,5 см может смотреться некрасиво. И тутвыбор либо тоньше и замазывать ламинат либо толсто и не замазывать. Пока думаю.
17.12.2019 в 21:15:07
savanervi, Снимите наличник
Подрежте неаккуратный запил ламината до прямоугольного. От куска ламината отрежте кусочек-вставку и приклейте на ПВА. Далее ставьте плинтус с запилом под 45 град
И все будет аккуратно и красиво.
