Как лучше развернуть вентиляцию в обход стояков, имеется такая установка, хотелось бы перенести выход в другую сторону. Рассматриваю вариант врезки чуть выше имеющегося выхода(который потом заделать). Есть еще идеи?
16.12.2019 в 08:40:24
16.12.2019 в 08:43:07
Кухонная зона планируется справа от выхода вентиляции
16.12.2019 в 08:54:29
Там два канала. Ваш-тот который смотрит прямо. На фото возможность врезаться в него не просматривается. Во второй (дальний) канал врезаться нельзя!! Если планируете присоединить вытяжку, встроенную в кухонный зонт-попробуйте врезаться в ваш канал снизу
ТОК-СМЕРТЬ!
16.12.2019 в 10:46:53
AirMakks написал: попробуйте врезаться в ваш канал снизу
А мне кажется что плоским но высоким можно сделать под потолком
Снять кусок гипса, ободрать с воздуховода теплоизоляцию. Определиться с возможной толщиной воздуховода чтобы он не выпадал за лист гипсокартона. Посчитать высоту воздуховода и делать. Далее после водяных труб можно перейти на кругляк
16.12.2019 в 11:32:11
beliar написал: Как лучше развернуть вентиляцию в обход стояков,
снимаете гипоскартон, снимаете изоляцию с трубы, смотрите где угол стыкуется с вертикальной трубой, разбираете, поворачиваете, фиксируете, одеваете изоляцию. Бинго.
16.12.2019 в 11:58:54
16.12.2019 в 12:05:15
Ким написал:
Ким, плоский металлич или пластиковым? высоким имеется ввиду вертикально развернуть или какие-то спец отводы существуют?
16.12.2019 в 12:30:32
beliar написал:
BV написал:
BV, при простом повороте упирается в стояки выход
beliar, сделайте непростым :) Расстояние между стояком и листом ГКЛ по кратчайшему пути? Диаметр воздуховода?
16.12.2019 в 12:35:02
BV написал:
beliar написал:
BV написал:
BV, диаметр 150, не по кратчайшему, хотелось бы уменьшить расстояние, поэтому и задумался о врезке
16.12.2019 в 12:55:02
BV написал: Расстояние между стояком и листом ГКЛ по кратчайшему пути?
Вы просто можете написать какой этот размер?
16.12.2019 в 12:56:24
beliar написал: поэтому и задумался о врезке
тогда еще задумайтесь о резких и плавных поворотах, острых граянях - углах, и измененниях сечений :)
