Alex_mmn
Alex_mmn
16.12.2019 в 11:11:58
Добрый день . Требуется увеличить толщину стены из пгп на2,5-3 см, в последующем на стену будет клеиться плитка. Подскажите чем/как лучше это сделать
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2019 в 11:20:47
Alex_mmn написал: Добрый день . Требуется увеличить толщину стены из пгп на2,5-3 см, в последующем на стену будет клеиться плитка. Подскажите чем/как лучше это сделать
Alex_mmn, гипсовой штукатуркой.
Alex_mmn
Alex_mmn
16.12.2019 в 12:41:01
Covboy, спасибо за совет , сам к этому склонялся , но невелик слой( нагрузка) 2-3 см +клей+ плитка ?
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2019 в 12:49:17
Alex_mmn написал: Covboy, спасибо за совет , сам к этому склонялся , но невелик слой( нагрузка) 2-3 см +клей+ плитка ?
Alex_mmn, у пазо-гребня с гипсовой штук-ой хорошая адгезия. Нагрузка ? Смотря какая плитка будет: КГ или кафель.
Alex_mmn
Alex_mmn
16.12.2019 в 12:59:26
Covboy, планируется кг формата 45х45
16.12.2019 в 13:02:49
Covboy написал: у пазо-гребня с гипсовой штук-ой хорошая адгезия.
Если его зачистить, и прогрунтовать...
Alex_mmn
Alex_mmn
16.12.2019 в 13:22:02
BV, достаточно грунтовки или бетоноконтакт ?
16.12.2019 в 13:25:18
Alex_mmn написал: BV, достаточно грунтовки или бетоноконтакт ?
Alex_mmn, Тифенгрунт. На бетонконтакте помоему уже все помешались
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.12.2019 в 13:26:31
Alex_mmn, на ПГП кнауф бетоконтакт и ротбанд
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2019 в 14:51:36
Alex_mmn написал: Covboy, планируется кг формата 45х45
Alex_mmn, и что Вас так настораживает ? Литокол 80 или Вебер ветонит и гребенка 6-8 mm. Бетоноконтакт не нужен.
nadegniy
nadegniy
16.12.2019 в 15:41:06
Alex_mmn, Можно гипсом, а можно цементной с низким модулем упругости, под цементную понадобится проникающая грунтовка и адгезионный обрызг.
