Avdok
Avdok
Самара
18.12.2019 в 16:13:44
В общем-то ситуация такая-в проем из комнаты на кухню нестандартный - 1,4 метра на 2,45 будем ставить дверной блок (что-то вроде дверного блока на балкон) - ПВХ конструкцию. И продавец говорит что у двери снизу будет рама, так же как у всех у кого стоит ПВХ дверь на балкон. Но тока у меня это между комнатой и кухней - задачи утепления нет, температура одна в комнатах-то есть порог, о который спотыкаться не нужен. В общем-то блок будет на картинке (то есть по центру дверь стандарной высоты 2 метра, а слева, справа и сверху-глухие части)
Кто знает как правильно отпилить порог двери ПВХ, которая по центру данной конструкции? то есть отпиливаю после установки а после этого уголки железные прикручиваю снизу к конструкции и к полу (хотя не понятно с какой стороны, если со стороны проема дверного-то уголки двери будут мешать же)..как лучше сделать?
Avdok
Avdok
Самара
18.12.2019 в 16:19:18
Конструкцию еще не ставили, почему пвх- потому что металлическая с одним стеклом как ни странно и деревянные дороже чем пвх с однокамерным пакетом, а раздвижные деревянные не стали-т.к. предстоит узаконивание перепланировки, а все пишут что дверь в кухню для этого должна быть плотно закрываемой (заложили вход с коридора в кухню и сделали вход из комнаты). Ну и так закрывающаяся от гари лучше чем раздвижные. В деревянных закрываемых рама шире чем у ПВХ-поэтому стекло еще меньше-что менее красиво, поэтому решили ПВХ.
18.12.2019 в 16:20:04
Avdok написал: как правильно отпилить порог двери ПВХ
ничего не отпиливать, а снизу двери приклеить прикрутить накладку из ПВХ, чтобы в итоге получить в сечении прямоугольник низа двери
18.12.2019 в 16:22:00
Avdok написал: дверь в кухню для этого должна быть плотно закрываемой
По СНИПам - зазор под дверью 3см для вентиляции
Avdok
Avdok
Самара
18.12.2019 в 16:23:50
BV, есть фото как это будет? при этом же все равно будет что-то снизу в дверном проеме возвышаться? Я про планку, куда ее прикручивать и что за планка
18.12.2019 в 16:26:13
Avdok написал: потому что металлическая с одним стеклом как ни странно и деревянные дороже чем пвх с однокамерным пакетом,
ИМХО - поставить самую дешевую дверь из Леруа мерлен будет дешевле. Типа вот этого: https://leroymerlin.ru/product/dver-mezhkomnatnaya-gluhaya-80x200-sm-11337514/
А остальное - ГКЛ конструкция - легко удалить потом. Профили можно приклеить на пол на 2х сторонний скотч и тд...
Avdok
Avdok
Самара
18.12.2019 в 16:28:58
дешевле да, но тут цель именно чтобы было как на рисунке со стеклами и шпросами (железные вставки), для этого проем и делали такой большой (и сравнивали именно при таких параметрах цены). Я так и не понял что сделать с нижней частью двери-вот ее привезут как у вас на балконе и у многих-снизу рама сантиметров 4-5 на которую дверь закрывается и как от нее избавится в проходе
18.12.2019 в 16:37:54
Avdok написал: и как от нее избавится в проходе
Вы же решили ее не ставить в проходе... Просто закажите конструкцию без нижнего профиля под дверью. А дверь - да хоть так оставить - времянка же... Единственное НО - дверь тяжелая, и обычно на раме есть подпятник, чтобы в закрытом состоянии дверь опиралась на него и не провисала на петлях.
В целом мне не нравится Ваша идея - хлопотно и геморройно
18.12.2019 в 16:41:10
Avdok написал: BV, есть фото как это будет?
Вы так шутите? :)
Avdok написал: при этом же все равно будет что-то снизу в дверном проеме возвышаться?
Зачем?
Avdok написал: Я про планку, куда ее прикручивать и что за планка
К низу самой двери... Чтобы дверь была без четверти - если вас волнует эстетика...
Интересно, почему-бы Вам не обсудить все Ваши хотелки с производством, где все это будут делать?
dizelO
dizelO
18.12.2019 в 18:41:05
Вы просто неправильного менеджера нашли. а может быть и само производство неправильное. Можно сделать с низким алюминиевым порогом, а можно вообще без порога.Пилить не вариант, открывшиеся внутренности не сможете задекорировать.
Avdok
Avdok
Самара
28.12.2019 в 10:29:03
Ну то есть кто может пвх изготовить без порога? Речь именно о ПВХ конструкции со стеклопакетом вида как дверь балконная (не о металлических или аллюминиевых дверях). Мы в Самаре (в Москве менеджеры и производства конечно гибче и развитее я думаю)
