Avdok
Avdok
Самара
28.12.2019 в 10:31:38
Да еще, дверь у нас межкомнатная чаще будет открыта чем закрыта, это производитель тоже должен как-то учесть чтобы провисаний избежать? Вопрос возник после того как прочитал что в пороге есть подпятник от провисаний когда дверь закрыта..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.12.2019 в 09:59:39
можно заказать такое
Avdok
Avdok
Самара
30.12.2019 в 10:06:39
C2h5-OH написал: можно заказать такое
C2h5-OH, спасибо за фотографию, а сколько такой порог снизу сантиметров в итоге получается?
Грэй
Грэй
30.12.2019 в 17:42:10
dizelO написал: Вы просто неправильного менеджера нашли. а может быть и само производство неправильное. Можно сделать с низким алюминиевым порогом, а можно вообще без порога.
поддерживаю.
Avdok написал: Кто знает как правильно отпилить порог двери ПВХ, которая по центру данной конструкции?
порог придаёт жесткость нижней части короба. Поэтому, чтобы после отпиливания жесткость созранить,нужно предварительно закрепить к стенам боковые части короба дополнительными дюбелями. Причём укрепить так, чтобы после отпиливания порога, боковины не увело ни на миллиметр. То есть, крутить крепежные болты нужно очень осторожно, чтобы не перетянуть и не создать растягивающего напряжения на боковины коробки. Между коробом и стеной предварительно вставить предохраняющие деревянные клинья.
Avdok
Avdok
Самара
27.01.2020 в 15:49:36
Если дверь из комнаты в газофицированную кухню, то под дверью так же должно быть 2-3 см? А то пишут что при перепланировке с жилой комнаты в кухню должна стоять плотнозакрываемая дверь, а проем то снизу все равно должен быть около 2см?
Инженер2020
Инженер2020
15.03.2020 в 08:49:49
Добрый день! чем всё закончилось? Получилось с обрезкой рамы и как дела обстоят с провисанием.
У меня задача аналогичная. Имеется балконная дверь и нужно установить в душевое помещение. Хочу обрезать низ порога. После демонтажа будет видна основа перегородки. Перегородка в старом жилом фонде из раствора и досок или дранки, пока незнаю. Если основание перегородки без пустот то на длинные конструктивные саморезы по торкс. в Нижней части почаще саморезов думаю. Как делали вы ? и что с провисанием?
