yevgeniyche
yevgeniyche
18.12.2019 в 22:09:55
Здравствуйте!
Помогите советом. Делаю пол на лоджии 6х1 м², по дурости уложил под контррейку пароизоляцию толщиной 10 мм., сама контррейка из-за этого притянулась к обрешетке не везде равномерно. На участке длиной примерно в 1,5 метра центральная рейка получилась ниже боковых на 3 мм. Из-за этого на данном участке центр фанеры продавливается.
Фанера толщиной 18 мм. На фанеру далее будет стелиться теплоизоляция для теплого пола на лавсановой подложке толщиной 3 мм, затем укладываться ИК теплый пол, затем ламинат толщиной 8 мм.
Думаю прикрутить к рейке на мелкие саморезы монтажные подкладки толщиной 3 мм. (типа таких https://leroymerlin.ru/product/podkladka-montazhnaya-100x32x3-mm-18551644/) в местах, где центральная рейка получилась ниже.
Может стоит сделать по-другому, или не париться и перепад в 3 мм. при такой обрешетке для ламината будет не критичен?
!#[https://youtu.be/g7uDaoP53QA]
19.12.2019 в 10:32:16
yevgeniyche написал: пароизоляцию толщиной 10 мм.
чтож это за пароизоляция такая?
yevgeniyche написал: теплоизоляция для теплого пола на лавсановой подложке толщиной 3 мм,
3мм - прям супер теплоизоляция :D
yevgeniyche написал: и перепад в 3 мм. при такой обрешетке для ламината будет не критичен?
для ламината нужно не более 2мм на 2 метра длины
Впрочем, если вы делаете теплый балкон - то с такой теплоизоляцией получится шляпа. Все эти тонкие пенофолы - вообще ниочем... Ну ничего - в следующий раз будете делать по другому :)
algen
algen
Тула
20.12.2019 в 20:35:32
Я советую просто отказаться от фанеры. Мало вашей проблемы, так еще из-за перепада температур и влажности фанеру выкрутит, и ваши реечки никак не спасут: выкрутит пол вместе с рейками. Положите вместо фанеры половую доску. Например лиственницу.
Теплоизоляция 3 мм -- по-моему тоже какая-то хрень :eek:. Как пол обычно утепляют? Маты между лагами. Вот и вы положите что-нибудь такое, из минеральной ваты.
З.ы. Но вообще, наверно зря вы так рейки прихватили саморезами к бетонной плите. Это потенциальный источник скрипа. Лучше было на торец, ну то есть обычные половые лаги. Впрочем, это уже мысль на будущее, -- не отрывать же все.
yevgeniyche
yevgeniyche
20.12.2019 в 23:51:34
BV, у меня по полу 2 слоя экструдированного пенополистирола толщиной по 5 см + пенофол 1 см. 3 мм - это то, что будет стелиться на фанеру. Читайте внимательнее и смотрите фото.
yevgeniyche
yevgeniyche
20.12.2019 в 23:55:34
algen, фанера уже куплена, на полу у меня лаги из бруса 50х50 мм в 2 этажа - поперечные и продольные, между ними в два слоя Пеноплэкс по 5 см, сверху Пенофол 1 см, далее эти контррейки которые видно на фото - 20х50 мм.
yevgeniyche
yevgeniyche
20.12.2019 в 23:58:49
P.S. поприжимал рейки посильнее в местах перепадов, прихватил фанеру через каждые 25 см желтыми саморезами 5х80 мм чтобы они через контррейку еще и к лагам прихватились, вроде бы все ок.
21.12.2019 в 07:57:44
yevgeniyche написал: Читайте внимательнее
как можно читать то, о чем не написано? :)
