RFPROORG
RFPROORG
19.12.2019 в 03:31:41
Уважаемые друзья попал с засором в дикую ситуацию. История леденящая душу: Приехал в гости. На кухне мойка не работает - лежит в ней листик - не трогать! Говорю что случилось? А мне говорят - засор. МЕСЯЦ! Уже не трогаем, все хотим вызвать водопроводчика и все не до суГ.. Девки ленивый народ. И жадный. Ну я как добрый самаритянин - взялся за дело. Типа воздассцо потом! Колено /с сифоном/ снял -промыл в ванной - то се.. Грязное конечно было еле отмыл. Дальше ужас: Вода от среза (куда труба с колена вставляется) стоит! Ну ладно думаю? Пошел купил такой сантехнический ..как она там называется правильно? Шнур такой с ручкой гибкой - чтоб бы засоры так пробивать им. Его еще крутят за ручку и тыкая его гибким телом в трубу канализации. То се- тыкал тыкал - идет и натыкается на что то! там внутре что то есть! Крутил тыркал крутил тыркал сломал! Этот девайс! Силищи то море - ума не надо. Оторвал у него кусок! Еле вынул тот что остался в трубе?! Абалдел аж. Ну емае? Вода стоит! Т.е разбрызгивается пока я кручу. Я чутка доливал, что бы "размягчить то "мамонтиное оффно" - что там засохло за этот месяц то?" Пошел купил новую "крутилку." Все то же самое. Устал как последний пес...5 часов бился! О секасе вообще забыл (зачем пришел то?) С двух сторон - с кухни значит стоит твердая "пробка" Если лезть с другого входа (со стороны ванны) через вход раковины в ванной, то тоже натыкается где то дальше по пути на кухню эта "шоралака - крутилка" на что то - и все. Ладно - заткнул все дыры прлиэтиленовыми пакетами - замотал все, (ванна там раковина на кухне "вход") и пошел "рвать" это дело "вантузом" Со стороны ванны. Дерьма вырвал прорву и вантуз порвал как грелку тузик :) Еще один сантех девайс погиб в моих руках. С кухни - голяк. Вода стоит!!!!!!!!!!!!! С ванны вода летом уходит - девки пищаит, никогда так не уходило! Но главное то? Кухня СТОИТ камнем! Да елы палы? Я у них спрашиваю вы что в раковину на кухне сереачили что ли? Обидделилсь сразу.. :) Помылся - пошел спать. Залил на ночь крота со стороны кухни. То есть тупо щелочь. Днем проснулся побежал на кухню сразу - пришел СТОИТ!!!!!! вода с щелочью так и стоит в этой трубе! Да емае! Че теперь делать то вообще? Я лезть в эту "щелочевую" воду уже боюсь с "шорклакой то?" Еще выплеснется на руки? Не знаю что там в этом куске трубы от кухни до ванны стоит - но что то жуткое! Че делают то в таких случаях? Взрывать как то боязно? Труба - чугуний. Старая очень. Хелп? Подскажите как дальше то? Можно конечно профи вызвать - но уж очень хочу победить эту гадость. Ибо уже дело принципа.
Hitgher
Hitgher
19.12.2019 в 04:48:17
RFPROORG, Тоже мучался с канализацией между кухней и ванной. Вантуз, трос не помог. Вспомнил про моющий пылесос жены. Подключил, вставил манжет и качнул. Это что то, куча чёрной субстанции с отложениями в баке для сбора воды. Шланг и бак отмывал часа два. Хорошо жена не видела моих действий. Сейчас улетает со свистом.
19.12.2019 в 06:20:28
RFPROORG написал: Труба - чугуний.
Это ключевое слово. За десятилетия откладывается по чуть и твердеет.
Самый радикальный и действенный способ - демонтаж и замена на пластик, и потом долгая и счастливая эксплуатация. Если не... то.... Засор как правило на стыках - там сначала постепенно сужается сечение - жир застывает в камень вместе с песком и волокнами, ватными палочками, спичками, зубочистками. Сечение постепенно сужается и когда остается дырочка в карандаш - прилетает "последняя капля". Если даже и удастся прочистить тросом за 3 рубля - он пробьет отверстие с карандаш или палец, и чуть погодя будет то же самое. Методы:
  1. Механический. Нужен нормальный не детский прочистной трос со спиралью, или фрезой на конце - засовывают, крутят, спиралью извлекают часть и далее так же. Если получится - проходят фрезой ершом и тд - чистят стенки. Возможно и с обратной стороны, если есть доступ. Инспекционная камера в помощь. Просто пихать трос бесполезно - еще больше уплотняет пробку.
  2. Гидро - насос высокого давления с насадкой - если есть возможность с обратной стороны.
  3. Пылесос-водосос - может быть высосет часть пробки, но все равно останется на стенках, и останется зауженная труба.
  4. Щелочь. Чем круче - тем лучше. В таблетках - самое то. Но ее надо доставить с макс концентрацией к самой пробке. По уму удалить побольше воды, засунуть средство и долго ждать.
Подробности - гугл и ютуб.
Если нужен результат поскорее - вызывать именно профи по обьявлению. У профи должна быть камера, гидропромывка, и прочистная станция. Самому пытаться - может повезет, может нет. Главное понимать, что трос почти бесполезен. Ну и вантус.
SergeyE
SergeyE
19.12.2019 в 08:16:42
скалистая проволка помогает
VladM
VladM
Саратов
19.12.2019 в 11:49:47
Это да... Без "скалистая проволка" даже из гаража выезжать никак нельзя...
tvmaster
tvmaster
19.12.2019 в 15:15:19
Скорее всего туда какой нибудь предмет попал, если бы это была органика тросом бы пробуравили. Может там банка или комок тряпок. Как оно туда попало это уже другой вопрос, может и до девок всё это там было, а сейчас просто совпало - провернулось и заклинило. Скорее всего прийдётся разбирать трубу. Выкачивайте жидкость из фанины, определяйте по длине где именно пробка. Попробуйте снаружи простучать это место киянкой и потыкать тросом с привязанной железной трубкой с какой стороны ближе. Удобно также использовать обычный медный провод с цельным жилами четвёрку или шестёрку, отрезок зачистить. По звуку можно попробовать понять что там за предмет.
19.12.2019 в 18:34:59
RFPROORG написал: А мне говорят - засор. МЕСЯЦ! Уже не трогаем, все хотим вызвать водопроводчика и все не до суГ..
А не заблокировано ли водоотведение?
19.12.2019 в 18:36:20
Alex___dr написал:
Alex___dr, прицельно, только на кухне? :)
RFPROORG
RFPROORG
04.01.2020 в 16:28:39
Спасибо всем, за грамотные советы. Засор побежден (еще в прошлом году) :) Там (вероятно) был труп мышки :( В общем заливал (доливал) "типа крота" и сыпал гранулы щелочи. Вода не проходила. Де активировал щелочь путем дОлива - "лимонной кислоты" (можно было уксус) лимонка и уксус де активируют щелочугу. И снова бил (по тутошнему совету сталистой проволокой) Пробил! Теперь в том адресе будет замена всейх труб /канализации/ на пластик. Ибо больше такое "шоу" (его повторение) никому не упало. :) Еще раз спасибо всем за помощь и небольшой совет всем: 1 До пробоя обязательно заливать "крота" /ну или любой дешевый аналог на щелочюге/
  1. Щелочугу деактивировать лимонкой или уксусом (а то если она при прочистке брызгается ) и не забываем про очки из пластика (защитные)
