danil_sd
danil_sd
Клифтон
19.12.2019 в 11:58:11
Установлен двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир). Проблема: падает давление в системе отопления. За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается). Проверили радиаторы и трубы на предмет утечки, в том числе тепловизором прошлись по тем трубам, которые скрыты в полу. Все в норме. Плюс если была бы утечка, то соседи снизу уже давно бы прибежали.
Заменили расширительный бачок - с ним действительно была проблема. Но давление по прежнему падает.
Подскажите "куда копать"?
19.12.2019 в 12:16:22
danil_sd написал: Подскажите "куда копать"?
Элементарно - опрессовать систему повышенным давлением.
danil_sd
danil_sd
Клифтон
27.12.2019 в 10:52:34
Вообщем история имеет продолжение. На холодную дали давление в системе 2,2. Сразу обнаружили проблему с полотенцесушителем и одной из батарей (при давлении 1,2 - 1,3 проблема не обнаруживалась). После устранения неполадок, снова произвели проверку системы при давлении 2,2-2,3. На открытых местах - все норм. Те трубы что под полом проверили насколько возможно тепловизором - видимых утечек нет. Но давление в системе продолжает понемногу снижаться:
  • на холодную: на 0,2 - 0,3 за 24 часа
  • при включенном отоплении: 0,1 - за 24 часа.
Давление в расширительном бачке: 1,2.
Куда дальше копать? Возможна ли проблема в котле (двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир))? Если да, то как проверить и что проверять?
И еще вопрос (возможно дилетантский): чем грозит отсутствие / снижение давления в системе? Поясню с чего возник вопрос: так как котел напольный и "нашего" производства, то даже если давление в самой системе уходит в ноль, то котел продолжает работать, а батареи греть (при чем разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет).
28.12.2019 в 17:30:16
разьединить систему от котла и опрессовать повышенным давлением - если трубы допускают 10 бар - то 10....12 бар. Котел - см паспорт макс давление или опрессовочное.
Это - вместо угадайки... Опрессовка давлением 2.2 - мало = без толку
касимов
касимов
Касимов
29.12.2019 в 10:54:42
danil_sd написал: За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается).
котел ATEM (Житомир). Рабочее давление 0,1 (1) не более, МПа (кг/см ) Он не предназначен для систем с давлением.
danil_sd написал: Давление в расширительном бачке: 1,2.
Это много.
danil_sd написал: : чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Появится возможность завоздушивания системы.
danil_sd написал: разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет
Главное чтобы в системе был теплоноситель. И не было воздушных пробок.
29.12.2019 в 12:12:16
касимов написал: danil_sd написал: : чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?
Добавлю - если не будет давления и гидробака - при остывании система может перейти к давлению ниже атмосферного и либо насосать воздух через микрощели, либо выделяется растворенный воздух
danil_sd
danil_sd
Клифтон
30.12.2019 в 14:42:21
Спасибо за консультацию... попробую опресовать трубы...
пока же методом "угадайки" обнаружил, что при включенном отоплении давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе. Если же он включен то давление держит - норм
касимов
касимов
Касимов
30.12.2019 в 20:12:09
danil_sd написал: давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе
Новогодние чудеса. Или полотенчик используется как расширительный бак.... danil_sd, Фото Вашей системы выкладывайте.Чейт не настоящая она у Вас.....
Rumato
Rumato
Щелково
30.12.2019 в 20:34:05
Воздухоотводчики в системе вообще есть?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2020 в 21:35:33
Если давление падает - значит система худая. Делайте гидроопрессовку на обезвоздушеннной системе.
