id367672899
id367672899
Тверь
20.12.2019 в 17:58:35
История такова. Был нанят специалист - дескать профессионал в своём деле, который как оказалось штукатурил так:
  1. Белый кирпич - по сухой пыли оставшейся после отбития старой штукатурки.Сразу говорю, да, я балбес - не понимал в строительстве ничего. Да и сам работаю - особо не уследить, поэтому собственно и нанимал штукатура.
  2. Пазногребневый гипс ( межкомнатные перегородки ) - вкручивал шурупов штук 15-ть в блок и кидал ЦПС. В итоге, когда решил простучать стену из белого кирпича оказалось, что порядка 30% стены звенит пустотой - с человеком неприятно расстались.
    В итоге, пришлось вникнуть в тему и доштукатуривал/перештукатуривал, шпатлевал сам. Гипсовые стены , что были сделаны не трогал - свежий цемент сбивать по шурупам то ещё удовольствие ( делалось маркой М150 + человек ещё добавлял чистого цемента). Потом была пауза месяца 3 - времени не было. Сегодня решил продолжить ремонт ( ванная-туалет )- зашёл в комнату, где человек штукатурил по гипсовым блокам и увидел 2 тоненькие трещинки от потолка до почти пола по финишной шпатлёвке. Слой ЦПС штукатурки в этих местах максимальный и достигает 6-7см сверху, и уменьшается к низу ( стена была завалена слегка ).Маяки из стен не удалялись и были замазаны гипсовой штукатуркой. Точного местоположения их не помню. Но подозреваю, что трещина идёт по маяку. Вопрос собственно в том.. стоит ли паниковать.. ( т.к. вес получается до полутонны на пролёт) или трещина идёт от того, что цпс положена на маяк, закреплённый гипсовой штукатуркой по всей длине? Но в других местах таких трещин нет. Спасибо.
евгений78
евгений78
20.12.2019 в 20:49:20
id367672899, ну если вы уже "разобрались" в строительстве,значит должны понимать,что все сделанно через одно место,как так можно строить стены из пгп :confused: и какой умник еще и штукатурит их цементом :nо: совет конечно тут один,но даже озвучивать его смысла нет.паниковать уже поздно,мастеров искать пора.
телефон 8 905 530 42 54
id367672899
id367672899
Тверь
21.12.2019 в 00:45:16
Мастеров искать желания нет. Нашёл одного специалиста с 15-ти летним стажем - в итоге попал на материал и переделку. Больше смысла делать самому, по крайней мере начётно не отваливается. Стоять и контролировать нет ни времени, ни желания ( смысла не вижу, чем смотреть как делают лучше сделать самому- всё равно время потрачено). Сделано понятно что врагу не пожелаешь. Вопрос в том как будут развиваться события в ближайшие 5-10 лет и из за чего собственно трещина- маяк или нет.
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2019 в 01:16:54
id367672899 написал: Вопрос в том как будут развиваться события в ближайшие 5-10 лет
Сложилось впечатление, что вам в общем-то всё равно. Пусть всё будет как будет и будет нескучно.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2019 в 01:29:19
6-7 см ЦПС на ПГП ... ВЫ СДЕЛАЛИ МОЙ ДЕНЬ !!! Это не просто недомастер = это АНТИмастер. Ужас и кошмар ... Так-то ничего страшного нет = ЦПС вполне может треснуть на таких слоях ... тем более на гипсе. Ну кроме того что Вы потеряли кучу денег и пространства своей площади.
Грэй
Грэй
21.12.2019 в 03:26:06
id367672899, Вкручивание саморезов в стену- это метод очень надёжный, я так тоже делал, когда штукатурил потолки толстым слоем. Это такая разновидность металлической сетки, или дранки. Такое усиление помогает удерживать штукатурку на любых основаниях, даже на деформируемых -и на дереве, на металле даже. Поэтому заштукатрку по гипсоблокам не бойтесь. Трещину заделайте. ...Трещины могут появиться ещё, но их бояться не стоит. Если стена будет краситься - дождитесь появления всех трещин, они прекратят появлятьс после полного высыхания штукатурки, заделайте их, оклейте стену стеклохолстом. Если под обои, то стеклохолст не нужен.
21.12.2019 в 08:30:50
id367672899 написал: Маяки из стен не удалялись и были замазаны гипсовой штукатуркой. Точного местоположения их не помню. Но подозреваю, что трещина идёт по маяку.
легко найти магнитом.
Впрочем зачем? Все равно все надо сбивать и переделывать
jekasus
jekasus
Добрич
21.12.2019 в 20:35:16
id367672899 написал: достигает 6-7см сверху,
id367672899 написал: стена была завалена слегка
:confused:
Не знаком с технологией ЦПС штукатуркой по ПГП, но это говно из маяков и гипсы надо сбить, а это покажет, нужно ли сбивать все... вместе и с этими, слегка заваленными стенами...
Баш майсторът
id367672899
id367672899
Тверь
22.12.2019 в 09:20:22
Спасибо за ответы.
BV, Маяки пластиковые использовались.
Грэй, между тем как стена была оштукатурена и сегодняшним днём прошло более полугода. А в целом понятно.
nadegniy
nadegniy
23.12.2019 в 22:07:09
id367672899 написал: История такова. Был нанят специалист - дескать профессионал в своём деле, который как оказалось штукатурил так:
id367672899, Сбивать нужно штукатурку.
