raptorn95
raptorn95
21.12.2019 в 17:12:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация, однокомнатная квартира, 4 этаж, из пяти, однотрубная система подачи,ввод снизу радиатора, выход сверху, подача через комнату, обратка в кухне, в комнате радиатор теплый в кухне холодный, на пятом этаже закольцована комната с кухней, воздух спускают, но ситуация не меняется, слышал, что слесаря жека могли не открыть обратку в подвале, и если можно подскажите, как устроена подача обратка в подвале, для однотрубной системы отопления, в хрущевке? когда через кран спускаю в кухне воду, батарея горячеет на время, потом остывает
21.12.2019 в 17:20:12
raptorn95 написал: однотрубная система подачи,ввод снизу радиатора, выход сверху,
при таком подключении у биметаллических, алюминиевых радиаторов греются только 1-2 ближних к отводам секции. Если же раньше на этом месте стоял чугунный - то он нормально прогревался весь.
Такая особенность - чугун и биметалл работают при нижней подаче совсем по разному.
Читайте эту тему https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/ лучше - с последних сообщений к первым...
raptorn95
raptorn95
21.12.2019 в 22:18:32
BV, Спасибо, забыл уточнить, что поставил мс 140,новые, либо на пятом этаже завоздушивается, или может быть причина с кранами в подвале? До этого стояли такие же мс 140, но ужасно забитые,
raptorn95
raptorn95
21.12.2019 в 22:21:34
BV, и ещё, пока спускаю воду, батареи нагреваются, проходит время, остывают, думаю что нарушена циркуляция, но не пойму где
22.12.2019 в 02:46:49
raptorn95 написал: BV, Спасибо, забыл уточнить, что поставил мс 140,новые, либо на пятом этаже завоздушивается, или может быть причина с кранами в подвале? До этого стояли такие же мс 140, но ужасно забитые,
raptorn95, хрустальный шар пока в ремонте.
