dppai
dppai
22.12.2019 в 12:14:42
Купил на свою голову комплект: стакан с мыльницей: Стакан Bagno&Associati Shire SH14651 + Мыльница Bagno&Associati Shire SH13251 . Отталкивались от стакана - нужен держатель для насадок на электрические зубные щетки (они короткие и в обычном стакане "утонули" бы). Сам крепеж на фото ниже. В магазине не обратил внимания, что в держателе нет обычного выступа напротив болта для фиксации диска (который прикручивается к стене). Вернуть уже не смогу - покупал в Москве в командировке. Понимаю, сам дурак, торопился и, честно говоря, не ожидал такой подставы.
Помогите советом, как такое к стене можно привинтить?
Hitgher
Hitgher
22.12.2019 в 12:20:05
dppai, Фото 2 к стене плоской частью. Фото 1 одеваем на часть на стене и винт м4 или м5, обточить в начале резьбы на конус 45 градусов.
dppai
dppai
22.12.2019 в 12:22:36
такой винт есть в комплекте, но с противоположной стороны что будет изнутри держать этот диск? сам держатель изнутри - цилиндром выточен
VladM
VladM
Саратов
22.12.2019 в 12:27:52
dppai написал: такой винт есть в комплекте, но с противоположной стороны что будет изнутри держать этот диск? сам держатель изнутри - цилиндром выточен
dppai, при затяжке бокового винта будет держаться. Блин, по фото я был уверен, что там есть развальцовка (не может не быть...)
dppai
dppai
22.12.2019 в 12:41:26
Мыльница и "стакан" - керамические, сам держатель тоже довольно тяжелый, да и диск, боюсь, не развальцуется - он тяжелый и толстый (больше миллиметра в толщину). Крепление тут похоже нужно архинадежное, хоть анкер ставь и на него вкручивать держатель. На амазоне увидел для похожих держалок такой комплект (во вложении), который включает также клей?, силиконовое кольцо?
22.12.2019 в 12:42:54
dppai написал: Купил на свою голову комплект: стакан с мыльницей: Стакан Bagno&Associati Shire SH14651 + Мыльница Bagno&Associati Shire SH13251 . Отталкивались от стакана - нужен держатель для насадок на электрические зубные щетки (они короткие и в обычном стакане "утонули" бы). Сам крепеж на фото ниже. В магазине не обратил внимания, что в держателе нет обычного выступа напротив болта для фиксации диска (который прикручивается к стене). Вернуть уже не смогу - покупал в Москве в командировке. Понимаю, сам дурак, торопился и, честно говоря, не ожидал такой подставы.
dppai, Выкидываете все, что на фото 2, кроме винта - его вкручиваете как декоративную заглушку. На фото 1 выкручиваете болт, и шайбу - не нужны. В стену сверлите под сантехшпильку - с одной стороны саморез, с другой - резьба как у вашего болта. Вкручиваете шпильку в дюбель сколько нужно. На шпильку накручиваете гайку, одеваете отражатель, и накручиваете держатель. Получаете архинадежное крепление.
Радуетесь результату :)
22.12.2019 в 13:57:47
PS
dppai написал: но с противоположной стороны что будет изнутри держать этот диск? сам держатель изнутри - цилиндром выточен
Будет держаться и так за счет затяжки винта - диск чуть врежется в цилиндр своим краем. Но ... если винт чуть ослабнет - то отвалится почти сразу, без предупреждения. Но если нормально затянуть - диск немного пружинит, и цилиндр пружинит и все ОК.
22.12.2019 в 14:01:10
dppai написал: На амазоне увидел для похожих держалок такой комплект (во вложении), который включает также клей?, силиконовое кольцо?
чтобы не сверлить плитку Кольцо - ограничитель, чтобы не выдавить весь клей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2019 в 23:31:58
Или винт располагать сверху, тогда на нем как на крючке повиснет. Или для красоты винт вниз, а на противоположный край намажьте поксипола. Как начнет твердеть, но еще будет пластичный, надевать и фиксировать винтом. Жидкий поксипол наносить на съемную часть. Перед установкой под поксипол можно подложить полиэтиленовый пакетик. Легче будет сниматься.
