soulilya
soulilya
22.12.2019 в 21:37:26
Господа, давно не занимаюсь электричкой, но опыт есть. Скажите пожалуйста можно ли переделать диммер ламп накаливания в светодиодный и что для этого нужно сделать. Никак не могу найти диммер под дизайн уже имеющихся выключателей.
strider1978
strider1978
22.12.2019 в 22:18:59
Модель Вашего диммера, количество проводов к нему, количество лампочек и пр. вводные традиционно нужно угадать.
АлВас
АлВас
Одесса
23.12.2019 в 09:28:47
Вам надо не диммер искать, а диммируемые СДЛ. Далеко не все они для этого годятся, но те, что годятся, имеют надпись на упаковке.
23.12.2019 в 10:05:18
soulilya написал: Скажите пожалуйста можно ли переделать диммер ламп накаливания в светодиодный и что для этого нужно сделать.
Ничего, кроме как купить ЛЕД лампы на которых написано TRIAC DIMMABLE
Notturno
Notturno
Харьков
25.12.2019 в 13:02:29
У них разные принципы работы. Вам нужен для светодиодов.
Notturno
Notturno
Харьков
25.12.2019 в 13:03:34
tvmaster
tvmaster
25.12.2019 в 13:59:11
soulilya написал: можно ли переделать диммер ламп накаливания в светодиодный
Переделать нельзя, это разные приборы. В принципе использовать регулятор от ламп накаливания можно, но у них разные со светодиодными регуляторами характеристики и светодиодные диммируемые лампы с ним будут менять яркость неравномерно. Попробуйте, если результат устроит пользуйтесь.
25.12.2019 в 14:07:06
tvmaster написал:
tvmaster, http://gauss-online.ru/gauss/2852/
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 14:44:08
Некоторые СДЛ имеют заявленный диапазон напряжений, гарантирующий световой поток(ну так написано!)равный 85...265В, этим диммер- деньги на ветер. Простые и дешевые с выпрямителем и больше ничем, готовы светить и с последовательным диодом/неонкой в включателе, посему- конкретная лампа и под нее поиск диммера. Нет единого рецепта "все для всех"
soulilya
soulilya
28.12.2019 в 19:03:16
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема в том, что когда уменьшаешь лампочки начинают мигать наподобие стробоскопа. В магазине и на упаковке написано было Универсальный. Что могло пойти не так? А то, что оказывается он только для галогенных ламп и ламп накаливания.
Модель диммера: https://www.se.com/ru/ru/product/DC-001B/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-300-%D0%B2%D1%82/
Лампочки: https://gauss.shop/gauss-led-mr16-gu5.3-dim-5w-2700k-dimmiruemaya/
waw0375
waw0375
28.12.2019 в 19:20:21
Посмотрите минимальную мощность вашего диммера в характеристиках. Скорее всего, не хватает совокупной мощности лампочек. Стандартная проблема для "дизайнерских" крутилок. Тогда вам нужно запараллелить с нагрузкой балласт или поменять диммер на клавишный.
