28.12.2019 в 19:31:26
soulilya написал: Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема в том, что когда уменьшаешь лампочки начинают мигать наподобие стробоскопа. В магазине и на упаковке написано было Универсальный. Что могло пойти не так? А то, что оказывается он только для галогенных ламп и ламп накаливания.
Модель диммера: https://www.se.com/ru/ru/product/DC-001B/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-300-%D0%B2%D1%82/
Лампочки: https://gauss.shop/gauss-led-mr16-gu5.3-dim-5w-2700k-dimmiruemaya/
soulilya, Если в техдоках лампы есть "подходит для обычных диммеров или Triac Dimmable" - то будет работать диммером для ламп накаливания. Если просто "диммирование" - то нужен специальный диммер для лед ламп.
В целом так, но не всегда срастается у конкретных ламп и конкретного диммера. Решение - ставить 1 лампу накаливания, или резистор подбирать, или менять диммер
АлВас
АлВас
Одесса
28.12.2019 в 20:04:58
waw0375 написал: Посмотрите минимальную мощность вашего диммера в характеристиках. Скорее всего, не хватает совокупной мощности лампочек. Стандартная проблема для "дизайнерских" крутилок. Тогда вам нужно запараллелить с нагрузкой балласт или поменять диммер на клавишный.
waw0375, А разве диммер следит за мощностью ламп? Там есть датчик тока? Сколько встречал, им по барабану, они без оглядки изменяют угол открытия или скважность, в зависимости от цены. В итоге- изменение среднего значения тока.
28.12.2019 в 20:37:43
АлВас написал:
АлВас, у диммеров "в разрыв" даже при "нуле" проскакивает небольшой импульс. Этот импульс за некоторое время заряжает конденсатор после моста лампы. Как только напряжения хватает для работы лампы, лампа начинает потреблять и вспыхивает. Конденсатор разряжается ... и так по кругу - мигание.
АлВас
АлВас
Одесса
28.12.2019 в 20:53:43
Согласен, практически всегда есть этот пик и задавить его можно, но все ли это делают? Это аналогично той же подсветке включателя. Тут нужен только конкретный пример- и диммеры, и лампы разные, я тАк думаю.
soulilya
soulilya
28.12.2019 в 21:45:40
BV написал: резистор подбирать
Вы про тип резистора или про номинальную мощность?
waw0375 написал: запараллелить с нагрузкой балласт
Еще добавить лампочек?
BV написал: менять диммер
Готов рассмотреть, но не более 3000 - 4000 р. И получается проблема, по дизайну они все мега разные и я не могу найти под свою коллекцию. Существуют универсальные механизмы для крутилок и рамок? Я таких не нашел....
28.12.2019 в 21:50:47
soulilya написал: BV написал: резистор подбирать
сопротивление и мощность. Резистор и есть балласт. Или в параллель лед одну лампу накаливания
28.12.2019 в 21:52:59
soulilya написал: BV написал: менять диммер
смотрите тут http://gauss.ru/dimmiruemye-lampy-gauss-i-ih-sovmestimost-s-dimmerami/
По данным гаусс ваш диммер и лампы совместимы, однако по факту .... :)
Может позвонить в Гаусс и ткнуть их носом в этот факт?
waw0375
waw0375
28.12.2019 в 22:34:34
BV написал: По данным гаусс ваш диммер и лампы совместимы, однако по факту .... :) Может позвонить в Гаусс и ткнуть их носом в этот факт?
По факту получается, что лампы по 5Вт. Минимальный порог мощности у данного диммера - 60 Вт. Можно и не звонить... .
28.12.2019 в 23:05:11
waw0375 написал: Можно и не звонить... .
Так в табличке выше... есть и диммер и лампа автора, и типа "испытали - совместимо" - на пересечении - зеленый квадрат
siemens
siemens
Тула
29.12.2019 в 03:51:09
Важно, чтобы светодиодная лампа и диммер были совместимы и диммеру была обеспечена минимальная нагрузка.
Без этого, если и будут работать, то только с артефактами.
Пример работы светодиодных ламп: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A]
И суть процесса, "как работает диммер": !#[http://www.youtube.com/watch?v=he_OZN3_L80]
