АлВас
АлВас
Одесса
29.12.2019 в 09:14:01
BV написал: АлВас, Если интересно https://www.edn.com/how-to-make-led-bulbs-dimmable/ https://www.edn.com/efficient-method-for-interfacing-triac-dimmers-and-leds/
BV, спасибо за ссылки. Эти картинки уже не раз разглядывал на экране осциллографа, поэтому особо нового ничего. К сожалению, как-то обходится вопрос свечения ламп при минимальном положении регулятора- те самые пики, насколько они влияют на подсвет лампы. Опять же, если лампы 3...5 Вт еще подсвечиваьтся этими пиками, то уже 7- ни разу не видел. Вообще, в силу огромного количества производителей и ламп и диммеров, выбора и разброса номиналов, однозначного решения не имеет
АлВас
АлВас
Одесса
29.12.2019 в 11:34:40
Благо, все под рукой- осциллограф, ЛАТР хороший и проч, взял давно лежащие без дела совершенно однотипные врезные диммеры-ДМ одной китайской фирмы 250В 100Вт не более и провел лАбАлАторную работу(ну так пишут!)- сравнение поведения ламп при минимальном положении ручки-крутилки. Сначала традиционной Ильича 220В 15Вт, затем СДЛ ЭЛЕКТРУМ 220В 5Вт с оговоркой-"Адаптирована для работы с выключателями с подсветкой". Последняя- БИОМ 220В, 7Вт без оговорок. 1- оба ДМ имеют разные углы поворота крутилки, при которых ЛН перестает светить. Причина- разброс номиналов пассивных деталей и характеристик симистора. Я тАк думаю. 2- через некоторое время работы требуется разный угол поворота при одной и той же нагрузке, причина- нагрев деталей, того же симистора. ЯТД. 3- с одним ДМ СДЛ ведут себя по-разному:
  • ЭЛЕКТРУМ вообще плевать на ДМ, гаснет только при повороте до щелчка- полного обрыва цепи. Яркость не изменяется никак, светит и все, что при повороте на 10%, что на 100%.
  • БИОМ при все том же стартовом положении регулятора вспыхивает при включении питания, далее- мертвая, не вспыхивает даже через неск. минут. Поворот регулятора на увеличение и снижение яркости приводит к нервическому миготению на значениях 10...80% и пропадает при полной яркости. Масса СДЛ примерно одинакова- 20...25 грамм. Однако, есть исключение в коллекции- лампы JL-01.04 6,5Вт, у них масса 143 грамма! Думаю, основная доля там- драйвер + хороший радиатор, а не огрызок алюминиевого листа С ДМ ведет себя дико- вспыхивает в диапазоне 50...100% поворота регулятора, гореть нормально не хочет ни при каких условиях при наличии ДМ в цепи.
29.12.2019 в 12:04:06
АлВас написал: Эти картинки уже не раз разглядывал на экране осциллографа, поэтому особо нового ничего.
Это понятно. Там суть - как производители "допиливают" драйвер лампы, чтобы был совместим с тиристорным димером для ЛН.
АлВас написал: 2- через некоторое время работы требуется разный угол поворота при одной и той же нагрузке, причина- нагрев деталей, того же симистора. ЯТД.
ну да - номиналы плывут, и возможно, если перед симистором есть пороговый динистор - то он особенно сильно, тк вряд-ли термокомпенсирован.
В статье как раз и описаны (можно почитать через переводчик) - какие особенности схемотехники преобразователя лампы приводят к такому поведению. (конденсаторы фильтра помех, и конденсатор после моста и тд)
Если есть "подопытный кролик" можно поробовать убрать эти кондеры кусачками :), но тогда возможно будет диммирование и пульсации 100гц
АлВас
АлВас
Одесса
29.12.2019 в 12:26:17
Дали вчера одну лампу-покойника для экскрементов, один диод испарился, попробую с ней, правда, там добраться до начинки под алюминиевой шайбой-радиаторм, легче удавиться, что-что, а клей этот у них хороший. Будет настроение, поиграюсь. Впрочем, что это даст, их столько всяких...
soulilya
soulilya
05.01.2020 в 01:01:36
Ну получается у меня только 30 вт, даже если osram на 7 вт тоже не дотягивает. Бывают на 10 данного формата?
soulilya
soulilya
05.01.2020 в 01:25:47
И вот мой рассчет получается: 6*5 = 30вт 30/220 = 0.13 ампер 220/0.13 = 1693 Ом
Нужен резистор 1.7 ком так?
АлВас
АлВас
Одесса
05.01.2020 в 09:23:20
А что это вы посчитали?
soulilya
soulilya
05.01.2020 в 22:12:54
Ну 30 вт не хватает до мин мощности так? Я вычислил сопротивление которое нужно для нагрузки. Верно же?
АлВас
АлВас
Одесса
06.01.2020 в 08:36:04
Да вы сначала проверьте, нужна та мин. мощность или нет? Вы уверены, то это- минимальная виртуальная мощность лампы, а не что-то иное после перевода с китайского? Уверены, что там есть датчик тока, управляющий диммером?
АлВас
АлВас
Одесса
06.01.2020 в 10:01:25
И последнее- мощность резистора вы посчитали, тепло куда девать собираетесь, если придется ручку повернуть до макс. значения?
waw0375
waw0375
06.01.2020 в 11:54:16
АлВас, От Вас больше вопросов, чем ответов. Чем ещё больше запутываете человека... . soulilya, Можно, например, заменить пару-тройку ламп на галогеновые или спрятать в запотолочное пространство обычную лампу накаливания.
