Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 10:51:32
Доброго дня. Возникла такая проблема. Подключаю замок, вроде бы все по схеме (контроллер А-31), но при подключении питания пищит зуммер, сам магнит при этом магнитит очень слабо. Не могу понять в чем причина, может есть какие-то нюансы подключения? Заранее спасибо
23.12.2019 в 12:34:51
Smol67, какое напряжение на магните? От чего питаете контроллер? Номинальный ток/напряжение/мощность источника питания?
Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 12:39:28
BV, От блока питания, напряжение 12в, о токе и мощности ничего сказать не могу. Может я что-то подключаю не так?
23.12.2019 в 12:43:56
Smol67 написал: о токе и мощности ничего сказать не могу. Переменный или постоянный ток? Ток потребляемый магнитным замком?
Без этих данных нет смысла что-то обсуждать и заниматься гаданием. А что Вы не так подключаете - мне неведомо, тк схемы вы не предоставили. И хрустального шара у меня нема :)
Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 13:26:25
BV, ток постоянный. замок, в принципе, был запитан от этого источника. На контроллере 8 контактов. на контакты 7 и 8 подключено питание, на контакт 5 красный провод от магнита (так понимаю плюс), на контакт 6 черный провод магнита. На контакт 4 сигнал от ключа, на контакт 3 общий от ключа и кнопки выхода, На 2-ой второй контакт от выхода кнопки
23.12.2019 в 13:30:48
Smol67 написал: на контакты 7 и 8 подключено питание,
http://www.tvinfo.ru/tp/a31.htm Возможно питание от напряжения переменного тока (11В) или от напряжения постоянного тока. Рекомендуется питание от стабилизированного источника напряжения 12В (плюс – на контакт 5, общий – на контакт 3). Возможна подача постоянного напряжения питания на контакты 7 и 8, при этом из-за падения напряжения на диодах выпрямительного моста оптимальное напряжение будет 13,5В.
Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 13:57:44
BV, да, по этой схеме и подключал. Попробовал поднять напряжение до 25в начал функционировать, и кнопка выхода и контактное устройство "Touch-Memory", только все равно кажется, что не особо сильно магнитит
23.12.2019 в 14:24:11
Smol67 написал: Попробовал поднять напряжение до 25в
Еще раз -
BV написал: Рекомендуется питание от стабилизированного источника /постоянного тока/ напряжения 12В (плюс – на контакт 5, общий – на контакт 3).
Еще раз
BV написал: Smol67 написал: о токе и мощности ничего сказать не могу.
Ток потребляемый магнитным замком? /тех характеристики магнита есть?/
а напряжение 25 сильно много и можно спалить контроллер.
Smol67 написал: только все равно кажется, что не особо сильно магнитит
еще раз
BV написал: какое напряжение на магните?
измерить в состоянии?
Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 14:39:00
BV, кажись разобрался. Питание на него приходит всего 6В. из-за этого, по-ходу. сейчас подключил через блок питания от монитора 12В., 2,5А., 30W max. Вроде как работает. И магнитится наверно тоже нормально. На пассатижах могу магнит поднять, Кажется, что слабо магнитится, видимо, из-за небольшой площади соприкосновения
23.12.2019 в 14:56:16
Smol67 написал: Питание на него приходит всего 6В
ну и что Вы хотели? Дохлый источник проседает при нагрузке в виде обмотки магнита... А должно быть 12 вольт.
Уже спрашивал несколько раз...
BV написал: Ток потребляемый магнитным замком? /тех характеристики магнита есть?/
Но "чукча не читатель, чукча - писатель" :)
Smol67
Smol67
Смоленск
23.12.2019 в 15:54:19
BV, на замок вообще ничего нет. предыдущий сотрудник видно все бумажки выкинул
