23.12.2019 в 16:11:23
Smol67 написал: BV, на замок вообще ничего нет. предыдущий сотрудник видно все бумажки выкинул
Smol67, мультиметр есть? Нетрудно измерить сопротивление обмотки. Ток замка = 12вольт / сопротивление обмотки. Мощность, потребляемая замком = напряжение в квадрате умножить на сопротивление обмотки = 12 х 12 х сопротивление.
23.12.2019 в 16:18:11
ток у замков - примерно от 0,3 до 1 ампера
Smol67 написал: блок питания от монитора 12В., 2,5А., 30W max.
должен работать
Smol67 написал: . Питание на него приходит всего 6В.
так быть не должно.... Какая-то проблема....
Еще ...может быть и так, что замок рассчитан только на 24 вольта. Обычно они могут работать от 12 до 24 вольт. (возможно есть и только на 12) Если при долгой работе замок не перегревается от 24 значит можно и 24 питать. Допустимо-ли для контроллера 24? Вроде пишут, что его питают 12 вольтами... там уж сами дальше ройте инет и доки...
Smol67
Smol67
Смоленск
24.12.2019 в 16:38:21
BV, блок питания накрылся. Нашел 18.3В, подключаю замок, напряжение падает до 13В. Все работает. Еще проверю на нагрев
24.12.2019 в 16:41:06
Smol67 написал: подключаю замок, напряжение падает до 13В
на замке, или на выходе блока? Блок стабилизированный, или просто - транс, диоды, конденсатор. Если последнее - то почти нормально.
Smol67
Smol67
Смоленск
25.12.2019 в 09:33:05
BV, на выходе. блок ББП-20
Serpiph
Serpiph
Мытищи
25.12.2019 в 22:05:23
BV написал: потребляемая замком = напряжение в квадрате умножить на сопротивление обмотки = 12 х 12 х сопротивление.
Квадрат напряжения разделить на сопротивление, а не умножить. P=UI=U^2/R=I^2*R
