atinter
atinter
Щелково
25.12.2019 в 13:22:28
УЗО срабатывает от поднесения металла к нему. УЗО фирмы АВВ типа А, 30mA, 25A, эксплуатировалось 10 лет. УЗО отключается при поднесении жала отвертки (не касаясь поверхности УЗО). Не металлические предметы такого действия не оказывают. Поднесение отвертки к другим УЗО в этом щитке не отключает их. Что не в порядке с этим УЗО?
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 13:38:31
И в УЗО есть пост. магнит, и наконечник отвертки намагничен. Магнит внутри УЗО удерживает механизм отсечки во взведенном состоянии как угодно долго и без потребления энергии. Поле отвертки запросто может компенсировать поле магнита, там много не надо, в итоге УЗО честно отработает свой хлеб. Учите матчасть. Это явление не есть неисправность, разные конструкции механизмов, разная чувствительность ко внешним полям. Главный критерий не отвертка, а работоспособность и ТЕСТ-кнопкой и имитируемой/реальной утечкой, это не трудно проверить.
25.12.2019 в 13:46:35
Тем не менее, устройства проходят при разработке тест на ЭМС. УЗО могло подустать лет за 10.
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 13:53:50
Та. х.з. у меня тут, под боком РЩ с УЗО АВВ 3 шт. вплотную и ничего, не эрегирут. Может, АВВ такое? Или магнит зверский на отвертке?
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.12.2019 в 14:14:19
atinter, как выше уже было сказано, внутри есть магнит.
25.12.2019 в 14:14:21
АлВас написал: Та. х.з. у меня тут, под боком РЩ с УЗО АВВ 3 шт. вплотную и ничего, не эрегирут. Может, АВВ такое? Или магнит зверский на отвертке?
АлВас, полярность магнита важна
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 14:35:21
Безусловно и в первую очередь.
atinter
atinter
Щелково
25.12.2019 в 15:59:26
Это "плохое" УЗО реагировало на разные отвертки. В щитке стоят еще два УЗО той же фирмы - на 30mA и на 300mA, такого же возраста. Они ни на какие отвертки не реагируют. Само "плохое" УЗО тест с кнопкой проходит и на имитацию утечки реагирует. У него есть одно отличие - последние 5 лет очень часто срабатывало, по разным причинам - утечки в проводке, реакция на включённую электроплиту или измельчитель и т.п. Все эти причины вылечены. Последняя - электроплита - неделю назад.
25.12.2019 в 16:24:01
atinter написал: Это "плохое" УЗО реагировало на разные отвертки. В щитке стоят еще два УЗО той же фирмы - на 30mA и на 300mA, такого же возраста. Они ни на какие отвертки не реагируют. Само "плохое" УЗО тест с кнопкой проходит и на имитацию утечки реагирует. У него есть одно отличие - последние 5 лет очень часто срабатывало, по разным причинам - утечки в проводке, реакция на включённую электроплиту или измельчитель и т.п. Все эти причины вылечены. Последняя - электроплита - неделю назад.
atinter, возможно у него порог близок к нижнему пределу. Проверить - спец прибор
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.12.2019 в 17:28:32
Несколько иначе В УЗО на 30 мА стоит дифференциальный трансформатор и усилитель Перемещаясь в непосредственной близи от диф. трансформатора Постоянный магнит наводит в нем электрический ток чем и изменяет баланс.
Ну на 300 мА врятле должно реагировать а те что на 30мА желательно сравнивать при "прочих равных" тоесть без нагрузки
