АлВас
АлВас
Одесса
03.01.2020 в 12:02:02
Тоже подходит, только он должен быть достаточно мощный, минимум 5 Вт, а с этим туго.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2020 в 14:15:10
Перегрется не успеет, а при срабатывании УЗО, тока уже не будет
АлВас
АлВас
Одесса
03.01.2020 в 14:20:06
Ну тады согласен. Только не припомню таковых среди массовых и доступных.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.01.2020 в 16:20:42
Aтос написал: Да вообще не туда разговор. Нормируется не сопротивление и напряжение, а ток срабатывания Берём потенциометр и миллиамперметр и выкручивая ручку от максимального смотрим на ток срабатывния. ВСЁ
Aтос, надо не просто крутить ручку, а делать шажки по несколько мА, чтобы не мешали переходные процессы и инерция амперметров. В идеале ещё и ловить фазу. Но для оценки хватит и потенциометра.
АлВас
АлВас
Одесса
03.01.2020 в 17:35:10
Какого потенциометра, какую фазу ловить, о чем вы??? Внутри УЗО на плате собран выпрямитель, иногда со схемой удвоения, от которого питается обмотка того самого соленоида, которой своим полем компенсирует поле постоянного магнита. Если собираетесь фазу ловить, есть чем? Не поленитесь, посчитайте для начала сопротивление и мощность вашего потенциометра для тока 15 мА, затем для 30 мА, и увидите, что номинальная мощность этого переменного сопротивления будет отличаться в два раза- 3,3 Вт и 6,6 Вт. Есть у вас такой? Или вы считаете, что обычный СП и т.п. мощностью аж 1 Вт от старой радиолы не успеет умереть во время опытов?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.01.2020 в 22:28:19
АлВас, берутся 2 резистора: постоянный и переменный. Соединяете постоянный и переменный последовательно. Берёте постоянный на R0=7кОм и переменный на R1=3кОм или выше. Мощность, выделяемая на переменном, будет равна P=I^2 х R=(220/(R0+R1))^2 х R1, не более 1,72 Вт Основная же мощность будет рассеиваться на постоянном резисторе, но не более 7Вт.
АлВас
АлВас
Одесса
04.01.2020 в 09:00:24
Ну ладно, берите и делайте, кто против?
