АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 17:31:10
Я бы не сказал, не проверив, что это УЗО таки плохое. Ослаб магнит, а может и был таким???, кто знает, чувствительность стала выше, это плохо или хорошо? Разве те же заданные 30 мА не имеют границ +/- Х мА и времени +/- У мс ?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.12.2019 в 17:32:54
BV написал: Проверить - спец прибор
Рекомендую приборчик http://www.cem-instruments.ru/izmeritelnie-pribori-dlja-jenergetiki/dt-9054-cifrovoj-tester-jelektroprovodnosti-i-zazemlenija.html за свои деньги очень неплохой, сам таким пользуюсь
atinter
atinter
Щелково
25.12.2019 в 17:33:05
BV и txtim, возможно у него порог близок к нижнему пределу. Проверить - спец прибор
Спасибо за рекомендацию прибора. Покупаю
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2019 в 17:59:38
atinter написал: Спасибо за рекомендацию прибора. Покупаю
Новое узо купить не дешевле?
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 18:18:07
Зачем??? Тест кнопкой проходит, тест лампой ватт 40 в качестве утечки проходит? У вас там десятки УЗО под подозрением и в обслуживании? Оправдана покупка ради одного, если цена прибора выше цены УЗО? Чем плоха повышенная чувствительность УЗО? НТД вроде нормирует НЕ БОЛЬШЕ 30 мА, а 15 никто не запретил, или что-то поменялось? Не проще эти 30 мА имитировть чем угодно, хоть лампой, хоть резисторами?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.12.2019 в 19:30:21
АлВас написал: Зачем???
Вопрос риторический... Безусловно, каждый сам для себя определяет необходимость и достаточность капитальных вложений... ;)
25.12.2019 в 19:35:09
atinter написал: BV и txtim, возможно у него порог близок к нижнему пределу. Проверить - спец прибор
atinter, если УЗО более чувствительное - проблем нет. Но если по времени опаздывает - уже хуже
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 19:39:05
Вот если бы речь о приборе с УХУДШЕННЫМИ характеристиками, т.е. данное УЗО не реагирует на кнопку и утечки, кто бы спорил? Но если УЗО стало более чувствительным к утечкам, чем остальные, что вас настораживает? Жалобы от ТС на игнорирование проблемы ДО появления отвертки вблизи УЗО были, есть? Не, поговорить всегда можно, но в этом смысл должен быть.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2019 в 19:54:57
Здесь проблема постепенного повышения чуствительности УЗО которая может со временем привести к ложным срабатываниям . Но прохождение этого порога возможно установить только измерением спецприбором , который рентабельно приобретать только при массовом характере этого явления .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 20:00:05
Для начала, мы не знаем ничего, кроме того, что отвертка вызывает срабатывание. А как было год назад? Это вялотекущая "неисправность" или так всегда было? Условия для всех УЗО одни, по соседству нет ничего металлического/стального? Оно не может влиять? Подопытное УЗО в середине пакета, с краю и т.д.??? Со временем возможны ложные сработки. Вот тогда, как говорят моряки- упремся-разберемся!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.12.2019 в 20:03:31
С чего вдруг. Может просто на линии большой фоновый ток утечки Кто-то измерял ток утечки при котором срабатывает УЗО?
