Вадим54944
Вадим54944
Истра
27.12.2019 в 04:22:55
Есть задача выбрать стяжку для квартиры, монолит 11\18 этаж. В коридоре высота 15см, площадь 42кв.м. По полу идет проводка, вода и отопление. Минимальную высоту над коммуникациями не знаю, сужу по коридору, самое проходное место - около двери, там наверное 6-7см только переплетение труб и гофры.
В ванной\санузле вообще не понятно, что делать - толщина до плитки 9-10см, но там одни трубы rehau в теплоизоляции и гофра электрики.
Сейчас все пишут про полусухие стяжки, но не понятно, какую толщину можно класть и можно ли удешевить проект керамзитом или пенопластовыми шариками. По ценам тоже не понятно, они от 250р за неё до 700 и никто не даёт гарантий.
Заранее спасибо за внимание. Чукча не строитель- чукча менеджер.
Грэй
Грэй
27.12.2019 в 05:00:33
Вадим54944 написал: про полусухие стяжки, но не понятно, какую толщину можно класть и можно ли удешевить проект керамзитом или пенопластовыми шариками.
шариками можно облегчить. удешевить - врядли, незнаю, не приходилось пользоваться. Керамзитом удешевить можно. Про полусухие стяжки - ими можно делать, начиная от четырёх-пяти сантиметров, и толще, любую толщину.
Грэй
Грэй
27.12.2019 в 05:25:24
1) полусухую стяжку можно укладывать, начиная от четырех-пяти сантиметров и толще, любой толщины. 2) вы хотите заменить чем -либо песок, который используется в стяжках, чтобы стяжка стала дешевле? --керамзитом у вас удешевить не получится-куб керамзита дороже куба песка. Облегчить нагрузку на перекрытие можно, облегчить тяжёлый труд рабочих - наверно, да. Удешевить - вряд ли. --Куб пенополистирола дешевле куба песка. Полистиролом можно и удешевить, и облегчить. Но технология изготовления такой стяжки сложнее, и в целом может получится дороже. Надо считать.
Вадим54944 написал: и никто не даёт гарантий.
ищите дальше, на этом рынке из 100 подрядчиков только 5 дают гарантии )))
Gennady
Gennady
28.12.2019 в 15:26:21
Вадим54944 написал: Сейчас все пишут про полусухие стяжки, но не понятно, какую толщину можно класть и можно ли удешевить проект керамзитом или пенопластовыми шариками. По ценам тоже не понятно, они от 250р за неё до 700 и никто не даёт гарантий.
керамзитом и шариками только гемор будет обеспечен Полусухая - от 40-45 мм толщиной сама стяжка и поднять её над основанием можно на любую высоту с помощью демпферного слоя из ППС плотностью от 20-25 кг (марки ППС20.. ППС25... ППС30) все коммуникации уйдут в слой пенопласта.
!#[https://youtu.be/wd5LaKdoFUo]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 17:21:24
Облегчить сяжку можно как классическим путём- керамзитом; так и современным- пенопласт, ЭППС, "пенопластовые шарики" :) (например Шумопласт от аккустрик.групп), минвата, вермикулит и др. современные "облегчители".
Вадим54944 написал: В ванной\санузле вообще не понятно, что делать - толщина до плитки 9-10см, но там одни трубы rehau в теплоизоляции и гофра электрики.
Уложите их аккуратно, и над полом инженерные трассы займут не более 30мм (локальные перехлёсты 1-2шт. не в счёт). "Переплетений" никаких быть не должно! И получите классическую стяжку с локальными местами в 60-70мм стяжки. А вот удешевить вряд-ли получится. Где вы найдёте материал дешевле чем сам ЦПС? Разве что просто песком или шлаком заполнить высоту... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
